nach Benzinfilterwechsel geht nichts mehr
  • der Filter sitzt richtig drinne, Pfeil zeig nach vorne zum Motor, also von der Pumpe weg.
    Sehe ich das richtig? Die Pumpe schiesst den Sprit durch den Filter nach vorne zur Mono?
    Hat niemand nen Bild von den Anschlüssen wie sie richtig sein sollten?
  • Naja das bild vom Anschluss hast du dir ja selbst gemacht bevor du den alten ausgebaut hast, so gehört auch der neue wieder rein! :wink:
    Und je mehr du das System öffnest umso mehr luft kommt auch rein und umsomehr musst du Orgeln, wenn du genug benzin im Tank hast, sollte da auch Benzin ankommen nach einer gewissen zeit!
    Du kannst ja mal vorne an der Mono die zulaufleitung abmachen, in ein Kanister halten und solange orgeln bis da was kommt, dann noch ein 2 mal Orgeln lassen dann sollte der auch anspringen!
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
  • Thema erledigt...
    der Schwarze Kasten brauchte Sprit, kein wunder wenn er nur Luft zieht.... nun gehts!
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan007 ()
