Totalausfall ABS und Elektronik Licht, Blinker, Scheibenwischer etc.
    ich fahre einen Golf IV BJ 98 1.6 mit AKL Motor.
    Seit Mittwoch früh habe ich das Problem, dass das Licht (nur Lichthupe Standlicht), Blinker (nur Warnblinker), Scheibenwischer, Hupe und Heizung (Lüfung und Klima) nicht funktionieren.
    Außerdem leuchtet die ABS Lampe. ABS funktioniert auch nicht.
    Fehlerspeicher auslesen ergab: ABS-Steuergerät hat keine Verbindung zum Motorsteuergerät.
    Auf das ABS Steuergerät komme ich logischerweise gar nicht drauf.
    Ich habe VAG-Com.
    Alle Sicherungen (Fahrerseite) sind i.o. Auch die drei an der Batterie .
    Ein ziehen der Sicherung für das ABS brachte auch keinen Erfolg.
    Die Massekontakte rechts neben der Batterie und unter der Batterie habe ich schon kontrolliert. Daran liegt es nicht.
    Das ganze Theater fing an, als es am Mittwoch früh sehr feucht war (Tau).
    Motor springt ganz normal an und Auto lässt sich auch fahren....
    Danke schoneinmal im vorraus.
    Gruß Maik
    Einmal editiert, zuletzt von maikflasher ()
  • mit sehr hoher wahrscheinlichkeit kannste davon ausgehen, wie du es auch schon richtig vermutet hast, dass es ein kontaktproblem ist...
    entweder massepunkt korrodiert oder der sicherungshalter auf der batterie...
    den sicherungshalter würde ich als erstes wechseln der kann innerlich verschmurgeln...
    ist eventuell wasser durch einen nicht richtig aufliegenden oder undichten sicherungskastendeckel gelaufen? den weissen kasten/deckel vom sicherungskasten sieht man, wenn man die motorhaube aufmacht vorne rechts am wischergestänge...
    es könnten aber auch im Steckgehäuse am ABS- Steuergerät die Steckkontakte korodiert sein. Einfach bei ausgeschalteter Zündung stecker abbauen und nachsehen.
    MFG
    Carpe Diem
