hi,
ich habe versucht über die suchfunktion antworten oder themen zu finden zu meinem problem, aber gezielt 25.000 ergebnisse durchzustörbern, scheint mir da etwas langwierig
also evtl. wurde dieses thema schon x mal behandelt, trotzdem würde ich mich um kurze und hilfreiche antworten bedanken.
seit zwei wochen geht mein golf 3, motor AEE, bj 95, im standgas nach ca. einer minute wenn er bereits warm ist, aus.
sprich sobald die drosselklappe auf normalstand geht, fängt er an unrund zu laufen und geht bis weit unter 400 u/min und dann aus.
folgendes habe ich bereits gemacht:
zündkabel erneuert, verteilerkappe/finger erneuert, benzinfilter erneuert, magnetventil des aktivkohlefilters geprüft, ansaugbrücke dichtungen erneuert, zündkerzne neu, drosselklappenpoti gewechselt, mit diagnose programm ausgelesen und drosselklappe eingestellt.
zündschlüssel auf an und batterie abgeklemmt für zehn minuten und wieder ran... dann fährt er eine weile ohne auszugehen, aber sobald ich länger unterwegs bin, das selbe...
lambdasonde wurde mal einfach so abgezogen, da diese werte von 4 - 99 lt. wert des vw diagnosegerätes gebracht hatte. damit wollte ich ausschliessen, dass diese falsche werte an die motorsteuerung gibt.
als ich die ansaugbrücke runter hatte, habe ich auch die beiden schläuche unter dieser auf risse usw geprüft, sowie den schlauch zur servolenkung... nix.
der luftmengenmeser wurde auch gesäubert...
dieser fehler tritt natürlich dann extrem auf, wenn das auto warm ist..
hat einer einen plan, was das jetzt noch sein kann?
greetz & rocknroll
