Hallo allerseits,
es geht darum, dass wir den Postgolf meiner Freundin ja gerade auf AFN umbauen. Nun muss ich noch den OBD Kabelbaum anschießen, damit ich auch mal den Fehlerspeicher auslesen kann, bzw. die Wegfahrsperre noch abschalten kann.
Bei dem OBD Kabelbaum ist ja der große Stecker dran, wo z.B. das Laptop / der PC angeschlossen wird und noch zwei weitere Stecker. An dem roten Stecker ist klar, da kommt Masse und Plus dran. Der zweite Stecker kommt an den 16 Poligen Verbinder, der ja irgendwo im Armaturenbrett saß.
So, nu is aber die Frage, welche Kabel kommen noch an den 16 Poligen Verbinder? Leider finde ich keinen passenden Stecker mehr. Ich vermute fast, der Vorbesitzer hat die aus welchen Gründen auch immer abgekniffen.
Hat jemand nen Schaltplan oder kann mal nachschauen, welche Kabelfarben die Stecker noch haben, die in dem Verbinder sind? Wäre nett. Im Selbsthilfebuch konnte ich die Verbindung vom Verbinder zur ZE leider nicht ausfindig machen.
Anbei ein Foto des Kabelbaums:
Schöne Grüße
gogizmo
