++BILD++ Rost am 2er Unterboden lassen oder besser weg machen?
  • rost solltest wenn es möglich is immer beseitigen is ja nich wie bei magnesium wo das ne schützende schicht bildet
    das zerfrisst dir auch des umliegende blech und schwächt deine substanz nach ner weile erheblich
  • den stopfen kannst gut zum aufbocken benutzen. glaube darauf wurden die karossen im werk transportiert.
    könntest versuchen den rost mechanisch weg zu schleifen und gucken wie dünn das blech dabei wird. drahtbürste ist eher suboptimal, da die den festen rost den man hier im bild sieht in die rostporen "reinhämmert". auf keinen fall so nur u-schutz drauf. das mindeste wäre für mich rost weiter entfernen, trocknen damit keinerlei wasser mehr drin gespeichert ist (heißluft z.b.) und mit verzinnungspaste (enthält sehr viel zink) verzinken, dann den üblichen schutzaufbau also epoxy primer und u-schutz auf wachs- oder kunststoffbasis drüber.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • habe entschlossen die stelle wo der rost ist komplett herauszuschneiden und dann wenn möglich aus einem anderen golf die stelle auch herauszuschneiden und hier schauen das es besser aussieht und 1:1 wieder einschweißen.
    trocken ist die karosse da diese seit 2 jahren trocken in einer Halle steht also von daher kein problem.
    bin ja hier mit einem drahtbürstenaufsatz für die flex drüber. geht ganz gut und macht auch nicht viel sauerrei..
    kleinere stelle werde ich versuchen per sandstrahlpistole zu beseitigen.. aber hier erst schauen wo ich ne pistole günstig herbekomme für schmales geld
  • Zur Eigangsfrage:
    Rost immer weg machen - sonst geht das weiter.
    Soweit entrosten wie möglich, (Sandstrahlen ist nat. immer gut) gucken wie dick das Material noch ist - Hammertest. Dann Rostumwandler drauf, Grundierung, Lack. Wenn alles trocken ist - Wachs. Nimm keinen U-Schutz, dann hast du keine Kontrolle mehr.
    Na ja - wenn zu dünn ist - hast ja selber schon gesagt - schweissen.
    Viel Glück
