bin bezüglich VW Golf 1 Cabios blutiger Anfänger......
Hab jetzt ein 88-er Cab mit 1,6l, 53 KW Motörchen, der im Fahrbetrieb bei erreichen der Betriebstemperatur einen Tag ausgeht, den nächsten aber durchfährt.
Bis jetzt selber gemacht:
Tank und Tankzulauf erneuert, Benzinleitungen gereinigt, Ventildeckel und Ölwannendichtung neu, Ölwechsel mit Filter, Benzinpumpe
neu, Zündkerzen neu, Batterie
neu
in Werkstatt machen lassen: Vergaser
samt Schläuchen und Steuerdosen neu, Zündanlage inkl. Benzinzufuhr und Luftversorgung prüfenlassen, Kompression prüfen lassen.
Laut Werkstatt ist er wunderbar und tickt wie ein Uhrwerk und läuft wie ein Kätzchen ...... wenn er im Stand läuft!
was ist ein hallgeber??? habe mit golf eins schon über15 jahren erfahrungen, aber von einen hallgeber hab ich bis heute nichts gehört....bitte um antwort wo so ein teil sein sollte(habe ca.20 auseinander gebaut und kenne jeden winkel) gruß ray
Hallgeber sitzen beim RE-Motor an der Kurbelwelle, Nockenwelle und unter anderem unter dem Verteilerfinger im Gehäuse des Verteilers. Zu finden direkt hinter dem 4-eckigen Stecker der von der Zündendstufe (oder auch Hallbooster genannt, schwarz, 4-eckig mit 2 Messingschreuben befestigt, montiert am Motorsteuergerät) zum Verteiler führt. Wenn man auf den Verteiler direkt von vorne sieht auf der rechten Seite am unteren Ende des Verteilers
Meistens wird der Hallgeber nicht seperat ausgetauscht, sondern gleich der komplette Zündverteiler. Nur Hallgeber tauschen ist aber um 50 % billiger. Gingen besonders gerne bei den Golf 1 Modellen der späten 80-er gerne kaputt. Es wurden meist schon nach 1-2 Jahren diese Teile getauscht.
Hallgeber sind Bestandteile der Zündung...... wofür die auch immer gut sein sollen. Hab bis vor kurzem auch keine Ahnung von den Dingern gehabt. Sollen aber angeblich selbst in modernsten Autos verbaut worden sein. Hersteller ist in 99 % der Fälle Bosch.
gruß Bertl
