Motor drückt Wasser raus nach Abstellen des Fahrzeugs
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Wenn ich bei meinem Golf 2 das Kühlwasser bis zu einem gewissen Grad auffülle, dann drückt er es mir regelmäßig raus nachdem ich das Auto abgestellt habe. Lasse den Wasserstand nun unter Minimum dann hält er den Stand auch und verliert nichts mehr. Der Motor wird aber trotzdem nicht heiß. Auffällig ist das nach Abstellen des Fahrzeugs der Stand im Kühlwasserbehälter gut ansteigt und es im Kühlsystem Geräusche macht als ob irgendwo das Wasser Schwierigkeiten hat zurückzufliessen. Ich meine es kommt aus dem Bereich wo die Schläuche zur Heizung gehen (funktioniert einwandfrei). Da das Fahren mit Kühlwasser unter Minimum dem Motor sicher auf Dauer nicht gut tut, die Frage was könnte die Ursache sein?
wenn du ihn wieder abstellst und er wieder rausdrückt... fühl mal den oberen schlauch der zum kühler geht... wenn dieser sehr dick ist und hart dann wirste wohl oder übel die zylinderkopfdichtung durch haben!
Das Problem hatte ich auch mal. Bei mir war die Wasserpumpe kaputt. Oben waren die Schläuche heiß und unten alle kalt. Das Thermostat kann auch evtl. kaputt sein. Mann soll ja nicht immer vom schlimmsten ausgehen. Wechsel erstmal den Deckel am Ausgleichbehälter. Wenn Du einen schwarzen hast, tausch ihn gegen den blauen aus. gruss Fregel
es wäre auch möglich, dass das schutzventil (überdruckventil, für die suchefunktion) für den wärmetauscher verkehrt herum eingebaut ist. es ist ein pfeil drauf. war bei meiner mutter der fall, fiel aber erst bei allmählichem defekt des teils auf (als es bei gut 90° komplett dicht machte, was erst bei höherer temperatur der fall sein sollte). haben die jungs bei vw in der werkstatt falsch gemacht. sind halt auch nur menschen.
Unglaublich aber wahr, der Motor drückt das Wasser nicht mehr raus seitdem ich den blauen Kühlwasserdeckel montiert hab. Hätte nicht gedacht dass es sich hier nur um so eine Kleinigkeit handelt.
Nochmal Danke für die Ratschläge!
