Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen 8V GTI PF motor besorgt um diesen in meinen 1,6er PN Golf einzubauen.
Weil ich`s hier seeehr langsam angehe, werde ich als erstes die dazu passende Bremsanlage einbauen - als ich die Sättel vom GTI mal mit serienmäßigen PN Sätteln verglichen habe, musste ich feststellen, dass die genau identisch sind!
Ich habe mich dann ein bißchen im Internet umgesehen und habe bei online KFZ-Teilehändlern rausgefunden dass:
Achsschenkel,
Bremssattel,
Radnaben/ Radlager vorne
genau die selben Teilenummern haben - egal ob für PF oder PN. (Teilenummern sind vom Onlinehändler, wie es sich bei VW verhält weiss ich nicht...)
-> Es sind also nur unterschiedliche Scheiben & Beläge.
Soweit mir bekannt ist, kann man die GTI Bremse auch mit dem kleineren 7" BKV fahren, die Bremsleistung ist dann nur geringfügig schlechter als mit dem großen 9" BKV.
Ich habe mir also gestern erstmal die vorderen innenbelüfteten 20mm Scheiben und Beläge vom GTI eingebaut und den Rest der Bremsanlage so gelassen (7"BKV, Trommeln hinten, kein Bremskraftregler) - natürlich Neuteile (von ATE).
Ist alles so weit auch in Ordnung, allerdings ist der obere Haltepunkt zwischen Bremssattel und Gleitfläche für die Belege jetzt ziemlich knapp bemessen (ca. 1mm).
Ich meine damit den oberen Punkt, an dem der Bremssattel am Achsschenkel eingehakt/ eingeklemmt wird bevor man ihn nach unten über die Belege drückt und festschraubt.
Es ahndelt sich um die ATE Bremse, nicht Girling.
Jetzt würde mich mal interessieren ob das original beim GTI auch so ist, dass es gerade so & ganz knapp passt.
Theoretisch kann ja nichts passieren weil der Sattel ja von der anderen Seite immer weiter reingezogen wird, je mehr sich die Beläge abnutzen und es hält ja alles. Aber ist das wirklich ab Werk so knapp bemessen?
Bei meinen alten Bremsscheiben/Belägen hatte ich immer massig Platz.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
