zv frage
  • moin
    wollte mal fragen ob ich noch was brauch um ne zv nachzurüsten?
    oder fehlen noch dinge?
    # Steuerventiel Fahrertür
    # Stellventil Beifahrertür
    # Stellventil Tür hinten links
    # Stellventil Tür hinten rechts
    # Stellventil Kofferraum mit Schloß
    # Stellventil Tankdeckel inklusive Tankdeckel
    # Kabelbaum komplett
    # Alle Schläuche und verbindungen
    # Zv Pumpe mit Dämpfung und Spannband
    # 4 Faltenbälge zur durchführung zur Tür
    will nur sicher gehn nicht 2mal zu suchen :wink:
    und wenn einer ne anleitung aufen rechner rumliegen hat, wäre er so freundlich und würde sie mir schicken.
  • Wenn du es richtig original haben willst musst du dir noch die Halter für die Schläuche holen, da sind dann Stehbolzen unterm Teppich auf der Beifahrer Seite und da werden die Halter drauf geschraubt
    Aber sonst ist deine Auflistung komplett! :)
    Originaler GT Special mit RP Motor, Brillant-schwarz Metallic
    Original von Schwarter
    Nicht ganz...
    Für die Türen gibt es auch noch Halteclips für die Schläuche bzw. den Kabelbaum in der Fahrertür - hier gehen zur Not aber auch normale Kabelbinder.
    Und der Viertürer hat im unteren Bereich der beiden hinteren Türen auch noch jeweils einen Clip der die Schlauchleitung hält. :D
    Jetzt sollte es aber wirklich komplett sein...
    • Offizieller Beitrag
    und last but not least brauchst du den Verriegelungspin für den Tankdeckel, sonst klappt das nicht.Also entweder den Pin vom alten Tankdeckel abmachen und auf deinem wieder verkleben oder bei VW neu holen, da ist der Kleber dann schon drauf, meine was um die 4€ kostet der Spass.Besser als den Anderen dann umlackieren zu müssen
    Einmal editiert, zuletzt von grafpaschn ()
    zu der Anleitung^^
    Leg Dir den Kabelbaum + Schläuche einfach mal hin.. also in die Garage..Hof.. oder so. Da siehst du recht schnell wo was hingehört und kannst mit den Schlauchlängen evtl. rumprobieren. An der ZE sind ja so oder so nur Kl.30 und Kl.31 anzuschliessen (Dauerplus und Masse)
    ______________
    gruß
    André
    Signatur "entfallen ohne Ersatz" :cursing:
    GTI Status:... It's rollin
    Daily Status: It's rollin :]
  • Sind die Stangen wo der Türpin drauf sitzt nicht immer gleich, oder gibt´s da Unterschiede bei den ZV Modellen ?
    Frage nur, weil ich die Dinger nicht mit ausgebaut habe und das dann schnelltens nachholen muß.
    Gruss Sören
  • hey danke leute
    jo bis auf die halter ist ja denn alles dabei
    jetzt muss es nur noch ankommen und rin damit
    (hab auch schon ne anleitung bis ins detail gefunden :wink: )
    danke nochmal
    und vllt find ich ja noch halter :D
