ich habe beim 98er 4er Golf (1.6 SR AKL) seit 2 Wochen das Problem, dass aus der Gegend des Antriebsstrangs immer wieder Geräusche kommen, hin und wieder gar nichts, dann auf einmal wieder ein kurzes lautes Schlagen.
Im Moment ist es so, dass vor allem im Schiebebetrieb, aber auch bei getrennter Kupplung ein recht lautes Rattern zu vernehmen ist, dessen Frequenz mit steigender Geschwindigkeit ansteigt. Unter Last sind keine Geräusche wahrzunehmen!
Ich tippe auf das Differenzial oder - was natürlich angenehmer wäre - auf ein Antriebswellengelenk.
Da aber beim 4er Golf bekanntlich, gerade in den ersten Baujahren, vermehrt massive Getriebeprobleme aufgetreten sind, wäre das in diesem Fall mit dem Differenzial gar nicht so abwegig. Getriebeölstand ist in Ordnung, es sind keine äußeren Beschädigungen erkennbar.
Schalten lässt sich das Getriebe einwandfrei, lediglich die Kupplung kommt langsam daher.
Was ist als Defekt wahrscheinlich? Ich möchte nicht die Kupplung wechseln und dann das möglicherweise defekte Getriebe wieder umsonst einbauen. Wenn dann gleich Kupplung und Getriebe wechseln...
Danke schonmal
