unser PN macht derzeit folgendes Problem:
Beim Starten des Motors (egal ob kalt oder warm) zündet er kurz durch und geht sofort wieder aus. Stehe ich beim Starten leicht auf's Gas, dann läuft er recht ordentlich an. Gehe ich sofort vom Gas, kann sein, daß er aus geht.
Wenn der PN dann mal läuft, dann läuft er sauber.
Im Motorraum ist bei Eingeschaltener Zündung ein Klackern zu hören, daß auch nach einiger Zeit nicht verschwindet
Folgende Hintergrundinfos zum besseren "Ferndiagnose":
- AU und HU wurden vor einem Monat gemacht, alles im grünen Bereich
- Unterdruckschläuche habe ich im Frühjahr ersetzt
- Vergaserflansch wurde bereits getauscht (letztes Jahr, weil er ausging, wenn man damit in die Kurve gefahren ist)
- vor der AU und HU wurde eine Motorwäsche durchgeführt, seither tritt das Problem auf und wird jetzt immer stärker
- Verteilerkappe, Finger, Zündkabel und Kerzen wurden auch erst im letzten Jahr getauscht, Sichtprüfung der Kappe, des Fingers und der Zündkabel waren ok, keine Feuchte vorhanden und zur Sicherheit mit Kontaktspray eingesprüht
Ich tippe evtl. auf das Drosselklappenpoti - oder suche ich da an der falschen Stelle?
EDIT:
habe eben noch folgendes probiert: bei laufendem Motor den Anschluss des Drosselklappenpotis abgeklemmt - dann läuft er schonmal schlechter. Beim ersten mal Gasgeben passiert gar nicht, beim zweitenmal kommt er dann langsam aber besch... bescheiden. Dann denke ich, daß das Teil ok sein sollte.
Der PN zieht auch richtig gut, bin ich von dem gar nicht gewöhnt...?
