Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 2, Baujahr 1985, 1,6 l, Benziner, Automatik. Seit längerer Zeit ist die Hupe
defekt. Sie funktioniert nach längerem Stand, nach einer kurzen Fahrt jedoch nicht mehr.
Schleifkontakt wurde instandgesetzt, Kabel angeblich auch neu verlegt, Hupe selbst ist in
Ordnung, Hupenschalter auch.
Jetzt sagt VW, dass die ZE eine Macke habe und diese aber nicht mehr lieferbar ist. Ich solle
eine gebrauchte besorgen, die man mir dann einbauen will. Die TN lautet:
171941821D; Ist dies übrigens dann immer die sogenannte alte ZE?
Auf Ebay werden ZE angeboten, die aber andere Relaisnummern haben, welche auch teilweise
anders, als bei mir gesteckt sind. Ich habe von meiner ZE ein Foto beigefügt.
Kann ich einfach meine alten Relais nehmen, und sie dann so stecken, wie bei meiner alten ZE?
Steckplatz 6 müßte für Hupe vorgesehen sein laut dem hier geposteten Belegungsplan. Dort sitzt
bei mir das Relais Nr. 53. Kann es sein, dass lediglich dieses Relais kaputt ist, und nicht die
gesamte ZE? Kann ich zum Test eines der anderen Relais mit diesem tauschen?.
Ich würde die ZE aus Kostengründen am liebsten selbst einbauen. Aber wie mache ich das? Das
Abziehen der Stecker auf der Rückseite bekomme ich ja noch hin, wie aber soll ich quasi blind
wissen, wo welcher Stecker wieder hingehört. Da die Leitungen sehr kurz sind, kann ich die ZE
nicht weit genug herausziehen, um das hinzukriegen. Wie macht ihr das???
Kann ich auch eine ZE mit der TN 171941813D nehmen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
boldy
