ich hab hier einen GX, der sich bei Fahrt immer stark abkühlt. die Temperaturnadel geht dann immer ganz nach links ins weisse feld zurück.
Im Leerlauf wird der Motor wie gewohnt warm, sodass die Tempnadel über die mitte steigt und der lüfter anspringt. ein defekt der Anzeige/des tempsensors kann ich ausschliessen, da die luft aus der heizung auch lau warm ist. Thermostat kann ich eigentlich auch ausschliessen, da wie g esagt im stand der wagen wie gewohnt warm wird.
ich würde sagen thermostat! also das thermostat was den großen kühlkreislauf öffnet! weil wenn das sie ganze zeit öffnet kann dieses phänomen auftreten!
herrmann aber diese passivkühlung funktioniert nur wenn die lamellen des radiators entsprechend weit auseinander liegen was in dem fall nicht so ist ==> es ist das thermostat!!!!
du hast die ganze zeit deinen großen kühlkreislauf offen
Kann ich nur bestätigen. Der GX wird im Stand sehr schnell warm, auch wenn das Thermostat offen steht. Ich hatte das Problem auch schon und es war das Thermostat... Greetz...
muss nur unten an der wapu die 2 schrauben lösen und das gehäuse abnehmen. dahinter ist das thermostat. auch direkt einenen neuen dichtring bestellen :wink:
