Info
VW Heritage
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
Werbung
DW Aufkleber
gti80
VW-Fortgeschrittener
(10)
  • »gti80« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Oktober 2007
Vorname: Mario
Auto: GTI 1600, 3er GTD Oettinger 74 KW, Genesis Cabrio
Modelljahr: 80, 93, 93
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Samstag, 4. September 2010, 08:18
Cabrio 2H-Motor springt nicht an !!!
Hallo zusammen,
ich wollte eben mein Cabrio starten, jedoch ohne Erfolg.
Er springt nicht an. Ich höre auch nicht die Benzinpumpe, die Sicherung der Benzinpumpe ist ok.
Wer kann mir helfen ??
Danke für Eure Antwort.
Grüße,
Mario
felig601
(36)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. August 2007
Auto: Golf1/ c270cdi
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
2
Samstag, 4. September 2010, 11:59
RE: Cabrio 2H-Motor springt nicht an !!!
dann schnapp dir ein kollegen und mess mal die spannung beim starten an der pumpe sollte strom da sein und du hörst sie nicht wird sie wohl fest sein ,
du kannst auch den luftschlauch vor der drossel klappe ab machen und beim starten mal bremsen reiniger reinsprühen sollte er sofort starten bekommt er kein sprit :]
pittkoeter
bei mir ist ALLES eingetragen
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. September 2007
Vorname: Timo
Auto: Golf 1 Cabrio Genesis/Golf 2 GL
Modelljahr: 1992/1990
Renommeemodifikator: 11
  • Nachricht senden
3
Samstag, 4. September 2010, 13:42
oder er bekommt zu wenig sprit das eine der beiden pumpen ausgefallen ist... war bei mir auch so... die im tank ging noch und die unten drunter war freck! erst vor 2 monaten ne neue pumpe eingebaut!
ich rate dir eine gute gebrauchte zu holen... neu kosten die 280€!!! :D
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
4
Sonntag, 5. September 2010, 12:13
...ich habe mal die Benzinleitung an der Einspritzanlage abgemacht. Es kommt kein Benzin an.
Ich habe den Stecker der Benzinpumpe entfernt und bei Zündung keinen Strom gefunden.
Nun bin ich an den Sicherungskasten der Bepu (nr. 5). Bei eingeschalteter Zündung sollte doch Strom am Kontakt sein. Aber, nichts.
Keine Ahnung, woran das liegen kann !
Liegt es evtl. am Benzinpumpenrelais, wo kann ich das finden ?
boyus
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Dezember 2010
Auto: Golf1Cabrio
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 7
  • Nachricht senden
5
Sonntag, 26. Dezember 2010, 13:03
Ich tippe auf den Zündanlassschalter! Kostet beim Freundlichen ca. 28,-- .
Google mal im Netz, da findest Du auch eine Anleitung wie man den Kontakt überbrückt!
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
6
Sonntag, 26. Dezember 2010, 18:47
...es war das Relais der Benzinpumpe !!
mane35i
(-78)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 16. Oktober 2007
Vorname: Markus
Auto: T4 Kasten, Thundercat
Modelljahr: 98 / 97
  • Nachricht senden
7
Donnerstag, 6. Januar 2011, 09:30
Welche Nummer steht auf dem Relais ?
Gruß Markus
Social Bookmarks
