Hallo @All!
Wir haben folgendes Problem:
Golf III, Modell Savoy,
geht einfach aus,
bei jedem Wetter ob Regen, Schnee oder Sonnenschein, bei jeder Temperatur von -20°C bis +35°C aus, egal welcher Gang und Geschwindigkeit, Geradeaus- oder Kurvenfahrt,
nach ca 30 sec oder auch mehr Sekunden später lässt er sich wieder starten.
1,8 l, 90 PS
Motortyp ABS
Erstzulassung 7-94
210.000km
Erweiterte Diebstahl-Warnanlage m. integrierter Wegfahrsperre, heißt so lt. BA
Was wurde getauscht:
Benzinpumpe
Zündverteiler
Zündspule
Relais 31 und Relais 167 Benzinpumpe
Steuergerät wurde wg. Verdacht auf kalte Lötstelle nachgelötet
Eine Schicht lang (8h) in der Werkstatt gelaufen, nicht ausgegangen
Um Regen/Feuchtigkeit zu simulieren, Motorwäsche gemacht und zusätzlich mit Sprühflasche gesprayt
Zündschlüssel erneuert mit Original-Transponder
Ganz schlicht: Bei laufendem Motor an allen Leitungen und Steckanschlüssen gewackelt, na ja bei fast allen und er lief weiter.
Hat einer einige griffige Idee.
Grüße MartinP.
