Bissl viel Strom von der Batterie
?? Du solltest Dir das Prinzip elektrischer Anlagen mal erklären lassen. :O
Mal ernst: Natürlich kannst Du das Zeug direkt an der Batterie
anschließen. An den Zigarettenanzünder auch, da der beim Golf II auch ohne Zündung funktioniert.
Ist nur eine Frage der Sicherheit: Beim Anschluß an die Batterie
würde ich eine Sicherung zwischenschalten, damit nix abfackelt. Der Zigarettenanzünder hat schon eine Sicherung. Die meldet sich unaufgefordert, wenn Du sie überlastest
Die Ah einer Batterie
sind ja eben egal! Es fließt ja nicht mehr Strom, nur weil die Batterie
stärker ist. Es fließt immer nur soviel Strom, wie der jeweilige Verbraucher abruft. Wenn beim Betrieb eines Verbrauchers 1 Ampere Strom fließt, dann fließt dieses 1 Ampere bei einer 36 Ah-Batterie genauso wie bei einer 100 Ah-Batterie. Der Verbraucher nimmt nicht auf einmal 2 Ampere, nur weil die Batterie
stärker ist.
Ich kann mir in mein Gölfchen eine 100 Ah-Batterie einbauen, da passiert gar nix. Deswegen glühen nicht die Leitungen.
Natürlich sollte man nicht zuviele Verbraucher anschließen, so daß die Leitungen überlastet werden. Aber das ist ja in jedem Stromnetz so. Bei einer stärkeren Batterie
kann man natürlich mehr Verbraucher anschließen. Begrenzt wird das am Ende immer durch den Leitungsquerschnitt Deiner Strippen.
Ich setze mal ein 12 Volt-Bordnetz voraus. Eine 24 Volt-LKW-Batterie hat da natürlich nix zu suchen. Das geht schon wegen der Überspannung schief.
Original von Pernodian LKW´s haben keine 24 Volt Batterie
sondern 2x12 Volt in Reihe geschaltet...
ja, das ist richtig!!! die haben 2x12volt !!!
wegen anschliessen, du einen noch so kleinen verbraucher an eie noch so starke batterie klemmen, das ist egal.... es muiss nur eben die spannung gleich sein(also 12Volt)... der verbraucher zieht nur das was er braucht... nichts anderes...
die AH ist die batterie-stärke... die sagt nur über die leistuing aus, die sie abgeben KANN..
