Mein quasi Schwager fährt einen Golf 3 und er möchte jetzt gerne Nelber nachrüsten.
Jetzt meine Frage, was braucht er dafür?
Nebler und den Lichtschalter ist mir schon klar,
und wie siehts mit der Verkabelung aus? Relais?
liegt dort irgendwo im Motorraum (wie beim Golf 2) bereits ein Anschlußstecker, das man auch nur den Leitungssatz von den Neblern bis dorthin braucht?
Danke schon mal im Voraus für hilfreiche Antworten!
Nebler nachrüsten...???
- [Elektrik]
- GOLF 2 G60er
Stimmt so erst mal nicht!!!
Am Schloßträger ist ein Stecker und bis dahin liegen beide Kabel schon. Du brauchst nur im kleinen Lampenkabelbaum 2 Kabel nachrüsten.
Alles andere ist vorgerüstet bis auf Lichtschalter und Relais. Das ist ein normales KFZ Relais welches bei VW die NR 53 aufgedruckt hat!Aber benutz mal die suche das Thema wurde schon zig maldurchgekaut! :wink:
Hallo!!!
ich hatte eine 94er golf 3 da lag das kommplette kabel für die nebels ich brauchte nur noch den schalter und die nebels.In meinen 97er sind jetzt auch keine verbaut nebels und schalter habe ich noch.ich brauche nur noch den kleinen kabelbaum von der ze zur nebels.hast du schon mal bei die nachgeschaut ob die kabel für die nebels schon hinter den blinker liegt so war das an meinem 94er -
Die Letzten beiden Treads sind brauchbar!Entweder nachrüsten wie Jens Heinicke schreibt oder mal schauen ob die Kabel nicht schon liegen!Bei mir lagen die Kabel auch schon!!
Original von geiler28er
Die Letzten beiden Treads sind brauchbar!Entweder nachrüsten wie Jens Heinicke schreibt oder mal schauen ob die Kabel nicht schon liegen!Bei mir lagen die Kabel auch schon!!Dann hat schon mal wer den kleinen Kabelbaum getauscht! Original ist es so wie ich es gesagt hab! Stand damals sogar so in der "Guten Fahrt " (Erhältich bei VW) drin!
Hallo!!!
wenn du die kabel für die nebls nicht liegen hast brauchts du von der ze dieses kabel.
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-N…pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r -
Ob man jetzt das relais unbedingt brauch weiss ich jetzt auch nicht so genau.
das relais ist ja bei dem kabelbaum mit dabei.nur das relais kostett bei vw schon 15€.
bei ebay gibt es den kabelbaum auch ohne relais. -
Das relais ist nicht unbedingt nötig, ABER!!!! wenn es verbaut ist können die Nebler schon bei Standlicht eingeschaltet werden und was viel wichtiger ist es werden die Kontakte im Lichtschalter geschont!
Und dieses Kabel reicht auch nur bis zu dem Stecker am Schloßträger. :wink: Desweiteren sieht mann schon am Kontakt das das an der ZE nicht angeschlossen werden kann denn da sind immer weibliche Stecker verbaut und kein mänlicher wie auf dem Bild.
Hallo!!!
ich habe mir die kabel zum nachrüsten der nsw gekauft und heute angeschlossen.
das anschlissen hat so ungefähr 20 min gedauert.einfach das kabel in den ze stecker am hauben schloss in pin5 reinschtecken dann die beiden anderen stecker an die nsw drann und eins kommt an die masse und die kabel noch richtig verlegen bei bedarf noch das relai am sicherrungskasten auf nummer 10 rein (bei mir war eine brückedrin) fertig.und das kabel sieht aus wie original. schalter und die nsw braucht man natürlich auch. das kabel ist sehr zu empfehlen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160454129429&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
