Servus VW-Gemeinde
Ich habe folgendes Problem, während der fahrt geht ab un zu der Drehzahlmesser flöten und bleibt bei 0.
Ab un zu springt er hoch bis auf 2000 U/min und geht sofort wieder runter, während dessen geht die Kontrollleuchte für die Wassertemperatur/Füllstatus an und aus!
Auserdem fängt die Öldruckwarnleuchte an zu leuchten und zu Summen wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat aber nur unter 3000 U/min und dann auch nur ab un zu für kurze zeit.
Sobald man den Motor über 3000 U/min dreht hört das Summen wieder auf.
Ölstand ist i.O. (ich tippe auf einen defekten Öldruckgeber, aber würde gerne eure Meinung hören)
Mfg Richi.
edit: mir ist grade noch aufgefallen das die MFA Anzeige nicht mehr Funktioniert sobald der Drehzahlmesser aus ist. (also die uhrzeit wird angezeigt aber man kann nicht mehr durch die verschiedenen optionen klicken)
