Evtl. nur ein Wackelkontakt am Stecker oder Kabelknick...
Wie schaut denn das aus... :wink:
Was spricht gegen Madagaskar-Pinguine oder Krümelmonster im Kühlergrill =) ?
MfG
Ich hab das alles schon auseinandergebaut und untersucht. Nix zu finden.
Der Hebel ist einfach nur ausgeleiert und schwingt immer fröhlich mit.Gegen Madagaskar-Pinguine oder Krümelmonster im Kühlergrill spricht nix...Ausser dass diese dann nass werden und ich sie nach jedem Regen oder LKW vor mir waschen darf....und soetwas tut man Madagaskar-Pinguine oder Krümelmonster im Kühlergrill nun mal nicht an
Rocket
Was meinst du? Den Hebel oder den Grill?
Beim Grill geht es nich um Optik sondern um Luft Ist einfach so.
Bei den Hebeln geht es um gleiche Optik und um Funktion. Und da der Blinkerhebel einwandfrei funktioniert werde ich mir keinen neuen in Golf 2 Optik besorgen^^Kann mir denn jemand sagen ob der MFA-Hebel vom G3 passt?
Ich hab irgendwo schonmal gelesen dass das hier wer gemacht hat.Frage ist nur musste was geändert werden?
MfG
Alex -
Original von Mk2_91
must nur den warnblinkschalter ändern.Das ist aber kein problem
besorg dir dem Hebel, dann wirst du sehen.
sind baugleich, .
[img=http://www.abload.de/thumb/bild21495ni4.jpg]
ist ein bisi verwackelt, sollte aber erkennbar sein. -
ich war der Meinung, das beim Golf 3 schon der breite rundliche WB-Schalter verbaut ist.
wenn du den blinkerhebel schon getauscht hast dann weist du auch wie der wischerhebel getauscht wird, nämlich auch einfach umstecken.und verzeihe bitte das ich nicht mehr genau wusste wo der WB-Schalter sitzt, ist bei mir schon was länger her das ich die beiden Hebel getauscht hab.
Ja ich wollte ja nur wissen ob die Steckerbelegung usw. passt.
Das sollte auch kein Vorwurf oder so sein^^
Hat jemand ne teilenummer oder Kostenauskunft?
wenn ich mich recht erinnere, dann muss die lenksäulenverkleidung oben auber tauschen oder doie 2er aufräsen für den Warnblinklichschalter, da der vom 3er doppelt so breit ist
das ist richtig , an der lenksäulenverkleidung oben muss man ein klein wenig feilen,
aber wie gesagt die hebel passen an den anschlüssen und steckern perfekt.mein fahrzeug ist gerade in der werkstatt sonst könnte ich nen foto des bereichs liefern
Aber ich hab doch den Blinkerhebel samt Warnblinkschalter schon ausm 3er drin. Ich musste aber nichts ändern soweit ich weiß....
