Corrado a brett in golf 2
    Original von noack
    kann ich nich auch einen innenraum kabelbaum von einem 2er nehmen mit neuer ze oder geht das nicht
    Nein Wenn mußt du das ganze auto auf neue ZE umrüsten.
  • Ja den PN gabs auch mit neuer ZE, da die Kiste bis Ende 1991 verbaut worden ist und MJ´89 der ZE Wechsel schon verzogen wurde!
    ´88 LA7V-coloured Golf II 70.000km (verkauft, aber die Suche nach einem schöneren Golf 2 ist nie zu Ende!)
    ´91 L90E-coloured Passat 35i B3 498.000km (wieder inbetriebgenommen ;P)
  • hab noch ne frage wie is das wenn ich denn passat tacho drin habe
    zeigt der mir dann beim sprit noch die richtige menge an weil ein passat ja 70l tank hat
  • die anzeige sagt ja nicht: "noch 50l drin", sie sagt "randvoll" oder "leer" sollte auch im golf so sein.
    Von Null auf nüscht in weniger als gleich.
  • so a brett is drin und passt auch super
    tacho funzt auch nur die tachobeleuchtung nicht
    hab die tachobeleuchtung richtig angeschlossen mit klemme 58b glaube ich war das
    aber funzt trotzdem nicht die birnen sind auch ganz hab ich überprüft
    was kann es noch sein
  • Wenn richtig angeschlossen ist und die lämpchen i.0. dann muß es leuchten!
    Hast du mal gemessen ob Spannung ankommt? Also zuerst mal am Stecker messen und wenn da i.o. dann an den lampenfassungen. LED´s hast du aber nicht verbaut? Bei denen muß die Polung beachtet werden!!
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Heinicke ()
  • gut dann werd ich heute mal amstecker durch messen
    nein sind keine leds verbaut
    und die temp anzeige geht nur bis aus dem weißen bereich und weiter nicht
    also muss es ja richtig angeschlossen sein wann kann das dann noch sein
  • Zum Beispiel kann eine schlechte bzw fehlende Masse Ursache sein das deine Temp. Anzeige nicht richtig funtzt! Aber Ferndagnaose ist schwer bis unmöglich! Also alles noch mal überprüfen!!!
  • hab die leitungen nochmal überprüft beleuchtung geht jetzt
    aber temp geht noch immer nicht und die lampe von der temp blinkt immer auch wenn der motor kalt ist
    aberdie kabel sind richtig
