Hi. Hast du die Federn mal kontolliert ob sie richtig sitzen, oder ob eine gebrochen ist? Sind die Dämpfer beide okay? Sind die Sturzwerte rechts und links annähernd gleich? Falls technisch nichts auffällig ist, könnte es sein dass sich die Federn aufgrund von Alterung und ungleichmäßiger Belastung unterschiedlich gesetzt haben.
ich hab heut auf meinen Golf 7,5x16 215/40 draufgemacht. Hab auserdem n 60/40 fahrwerk drin.
mein problem ist dass jetz vorne auf der fahrerseite circa 3.5 cm von rad zum radlauf sind. und auf der beifahrerseite bestimmt 4.5 cm.
Meine Frage ist nun ob jemand weis an was dass liegen könnte? Hatte schon mal jemand n Problem damit? We hat er´s behoben?
Danke für die antworten!!
Alles anzeigen
hi, würde auch auf extrem verstelte sturzwerte tippen! haste nach fahrwerkseinbau spur und sturz korigieren gelassen? haben alle 4 felgen die gleiche et, evtl hinten nach vorne vertauscht? evtl zubehörkotflügel (passgenauigkeit)!?
sind die unterschiede von radkante in der höhe oder in der breite zum kotflügel?
LaVidaLoca: ich hab mein fahrwerk vor nem 3/4 jahr eingebaut. Kann es sein dass die sich so schnell abnutzen??
@kdt: nautürlich hab ich korrigieren lassen! Felgen sind alle gleich groß ET auch. Kotflügel ist original. Und den abstand hab ich wenn ich n finger dazwischen schieb, also wie genau jetz die richtung haist in der ch den abstand hab weis ich net, aber auf jeden fall passt auf der einen seite 2 finger rein und auf der andern nur 1.5.
Dass ich noch bördeln muss ist mir auch klar.
und dass eigentliche problem ist ja wenn ich dann zum tüv geh und der sieht dass der abstand unterschiedlich ist, kommt des ja au scheiße!
naja, weiß ja net wie groß die toleranz genau ist! aber eine gewisse toleranz hast du immer! die meisten haben auch das problem an der hinterachse! kannste auch bei anderen autos nachmessen! wird bei keinem genau gleich sein!
