hallo freunde!
habe ein problem deswegen seit ihr ja da
habe einen Jetta 2 (golf2) Bj 85
ich glaub einen GX motor 1.8 90PS KE-Jetronic! G-Kat ohne lambda steuerung!
wenn ich meinen Motor in einem etwas warmen zustand anmach läuft er für 30 normal dann schwanken die drehzahlen und man könnte meinen dass zündungen ausbleiben! habe schon Z-Verteiler geputzt aber wenn es des wäre würde es immer auftreten! unterm fahren merkt man auch dass er etwas ruckelt dass zündungen wegbleiben, neue zündkerzen sind au drin!
habe auch was gefunden über das fehlercode auslesen aber nur beim RP!
da war bei mir auch ein freier stecker an der Zündspule
aber als ich den stecker au masse gelegt hab um die analyste zu starten, ging der motor so auf 400 umdrehung ziemlich knapp vor dem aus gehen! und wenn ich dann die led dazwischen gemacht hab und die leitung auf +, leuchtete die LED nur durchgehend!
kann mir da einer helfen bitte!
wäre echt freundlich danke!
