guten abend liebe gemeinde!
es hat doch sicher einen grund warum die außenliegende benzinpumpe vom NZ und RP unterschiedlich vom gehäuse her ist? vermutlich ist die pumpe selber auch größer. keine ahnung ob die sich von der pumpleistung her unterscheiden und wo die konkreten unterschiede liegen.
würde daher am RP auch nur eine vom RP verbauen. umso erstaunter war ich das am schlachte RP eine kleinere vom NZ verbaut war. hat so wie sie verbaut war über ein jahr bei uns gefunzt, es gab keine probleme damit. es ist ein "echter" RP laut fahrgestellnummer und plaketten, also kein umbau oder so. allerdings sah die pumpe samt gehäuse sehr neu aus, die schraubenbolzen waren alle 4 auch neu und neueingeschweißt, auch die muttern und halteklemmen waren noch sauber und rostfrei. also irgendwer muß da in jüngster vergangenheit was dran gemacht haben.
nun die frage: kann man generell ne NZ pumope am RP verwenden?
in welchen punkten unterscheiden die pumpen sich?
