und zweitens kerzen, kabel, kappe; blauen tempfühler; luftfilter; luftmengenmesser! den ansauglufttemperaturfühler in demselben auch nicht außer acht lassen, kann man alles messen (wenn man weiß wie bzw an welchen pins). müsste n ntc sein. sollwerte? kein plan.
generell das problem oder nur bei kaltstart, nur bei warmstart, vor allem bei niedriger außentemperautr oder hoher luftfeuchte? irgendwas, was den fehler u.U. beeinflusst?
Über die suchfunktion habe ich nichts speziell übern NZ gefunden.
Kerzen, Kabel, Kappe, läufer, luftfilter in Ordnung...
Es trat im Frühjahr in egal welchem Zustand auf, verschwand wieder, und jetzt macht ers fast immer. zustand egal. Man kann je nach dem mit wie viel gas man fährt gegenwirken. sprich immer hohe drehzahlen.
Unterdruckschläuche sehen auch in o aus.
Wie gesagt Lambda ausstecken bringt so gut wie keine veränderung.
Luftmengenmesser dürfte auch in o sein, da er reagiert wenn man ihn aus und ein steckt.
Dass mit den Temp sensoren werd ich mir mal anschauen.
Hi, wenn der blaue Tempgeber (10€) vollständig funktioniert (der kann mit der Zeit etwas träge werden) ist ein großer Verdächtiger beim NZ der Ansaugvorwärmschlauch (6€). Auch wenn der in der Theorie nicht wirklich große Funktionen hat, so reagiert der NZ meiner Erfahrung nach aber in allen Lebenslagen sehr empfindlich auf unregelmäßigkeiten an besagten Schlauch. Sollte also perfekt sitzen und ohne irgendwelche Risse sein. Ist der Papp-Alu Schlauch welcher vorne vom Krümmer rüber zum Luftfilterkasten geht.
hey....das proble mwas du jetzt hast habe hatte ich auch ... ich würd mal deinen zyl-kopf ausbaun und schaun ob alle ventile richtig schließen. bei mir war das AV vom 1 zyl. so verkokst gewesen das es nicht mehr geschloßen hat und ic hdadurch keine kompresion im ersten zyl hatte. leider musst du mit 2 tage arbeit rechnen und so ca 150-200 eruo materialien , wenn du alle dichtigungen neu machs udn die schrauben neu nimm ( würd ich dir empfelen ) .... ich würd aber erstmal in ner wachwerkstatt kopression prüfen lassen ...die machen das meisten für low
