hab grade mit nem kumpel das getiebe öl nachgefüllt. also ich es gesehen habe is mir das herrz stehen geblieben... er hat ein halben liter auf die kupplung gekippt.
kann ich die kupplung jetzt wegwerfen? oder einfach mit bremsenreiniger flutten? dabei vllt laufen lassen? ich hoffe nicht das das getriebe nochmal ab muss... ich sterbe wenn es so ist.
das öl wird doch neben am getriebe eingefüllt oder?
Auf die Kupplung gekippt? Wie das? Hat er den Plastiknibbel an der Getriebeglocke oder wie das heißt, direkt am Motor , abgemacht und es da rein gekippt?
Wenn ja dann kannst du glaube ich in eine neue Kupplung investieren. Ich hab letzte Woche nachgefragt, für meinen GTD 1,6l TD mit 80 PS kostet ein Kupplungskit 185.-
Na herzlichen glückwunsch! Denke die Kupplung kann er in die Tonne treten! Ihr könnts ja versuchen die zu reinigen, aber wenn die Kupplung nicht mehr die neueste ist, würde ich gleich ne neue einbauen.
ja genau er hat es oben in das loch gekippt wo man die ot einstellt.
naj ich sag mal es ist eine 50/50 chance hab gut 2 liter bremsenreiniger bei laufendem motor reingehauen. denke mal es wird shcon wieder. es hat sich sehr viel rausgespült...
beim getriebeschaden kam ja auch durch die glocke getriebeöl und er hat immernoch funktioniert...
hm.. das Loch da oben is halt aber auch vieeel Praktischer als das Loch unten an der Getriebeseite Nur doof, dass es das falsche Loch is.. aber da hätten die VW Ingenieure ruhig etwas mitdenken können
eigentlich hätte er ja die schwungscheibe sehen müssen und sich denken können das die nicht im öl läuft :-). du könntest sehr viel glück gehabt haben un das öl lief a.) hinter der schwungscheibe weg und b.) an der druckplatte. aus fehlern lernt man ..........so dumm sie uns auch erscheinen mögen.
wenn öl auf die reibflächen kommt und durch die reibung eben heiß wird, dann verharzt der kupplungsbelag und die kupplung rutscht bei höherer beanspruchung!
okay. hach leutz des getriebe wa ja erst unten. mit unterstellböcken keine feine sache. aber zum glück ein flaschenzug....
ja ich werde es sehen. kommt noch das fahrwerk, rein die neu gepresste trommelbremse und dann wird ne testfahrt gemacht. hoffe es geht. werde weiterhin flutten mit bremsenreiniger... ja ich denke es ist hinter der schwungscheibe lang gelaufen.
er hat zwei mal gedrückt und dann einfach laufen lassen...
Löst der Bremsenreiniger nicht die Kupplung auf? Das ist ja auch nur ein Verbundstoff... Das ist ne Frage von mir, ich weiss es nicht würde es aber vermuten...
