das problem gab es bei mir früher auch mal am ersten golf mit hartmann-endtopf da half nur neue gummis und ganz hinten den gummi unterstützen indem die beiden aufhängungen zusätzlich mit ner kleinen kette fest verbunden wurden.
beim zweiten golf passte alles besser der knick war etwas mehr richtung mittelschalldämpfer nachdem das anschlussrohr vom endschalldämpfer bei atu etwas geweitet wurde und somit sich weiter raufschob und der ganze topf besser über der achse hing.
allerdings hatte der erste golf hinten 55mm tiefe und beim zweiten sind es nur noch 40mm.
Ist auch alles etwas Einstellungssache. Mit losnehmen und etwas rumbiegen kann man auch schon etwas machen. Etwas härtere Gummis bekommst du auch in jeden Teileshop (Sollte zumindest so sein)! Falls alles nix hilft hab ich bei Ebay Gummis aus dem VW-Motorsportprogramm gefunden in die eine kleine Kette eingearbeitet ist. Die halten dann ganz sicher!! MfG Stephan
Reine Einstellungssache. Sofern es sich um eine originale GTI-Anlage handelt, bekommst du die auch pasend runter gehangen.
Original von HotStuffwas passiert wenn ich mein Gewindefahrwerk einbaue und hinten auf 60mm einstelle ? kann doch nicht sein das das rohr dann da aufliegt oder ?
