nach Umbau auf DIBILAS Luftfilterkasten auf 45er Weber gibt es unter Last beim Gaswegnehmen sehr laute Fehlzündunggen. Wenn ich den Motor im Stand hoch drehe und Gas weg nehme passiert nichts, nur beim fahren und Gaswegnahme.
Das Standgas ist auch niedriger geworden, vorallem wenn er kalt ist geht ab und zu aus....
Vorher, mit offnenen Webern und Sportsocken gab es dieses Phänomen nicht...lief wie eine 1.....
Würde natürlich gerne weiter offen fahren - geht aber nicht wegen Tüv!
Nehme an der Luftfilterkasten lässt weniger Luft durch und der Moror läuft zu fett und das zuviel Benzin explodiert im Auspuff.....????
Muss ich an der Leerlaufgemisch Einstellschraube spielen??
(Mithilfe von einer Lambda Sonde z.B)
Verbaut ist ein 1,8l 16V 102KW Typ KR mit 304 er Nocke und 45er Weber
Hat jemand einen Tipp?
Danke
