hi.
mein gti (mkb pb) macht mir ein paar Probleme...
Habe ein kleines Problem mit der Leerlaufdrehzahl. Der Motor drehte im Stand bis ca. 3000 Touren und blieb da hängen. in unregelmäßigen Abständen fiel er auf irgendwas zwischen 2000 - 2500 Touren und stieg dann wieder.
Folgendes habe ich geprüft erneuert:
Luft / bzw Falschluft geprüft -> alles ok
Leerlaufsteller greinigt -> sollte auch ok sein
Drosselklappe gereinigt -> sollte auch ok sein
jetzt kommts:
wenn ich den Stecker vom blauen Temperaturfühler abzog (Kühlmitteltemperatursensor) fiel die Drehzahl.
Den Sensor habe ich getauscht, leider ohne Erfolg Drehzahl unverändert...
Hatte die Kabel auf Durchgang geprüft scheinen auch ok zu sein.
Hab dann gestern noch ein anderes Steuergerät dran gehangen auch ohne Erfolg.
Das alte wieder dran am Stecker nochmal gemessen, da habe ich so zwischen 5-6 Volt bei laufendem Motor im Stand. Habe dann den Stecker mal gereinigt und etwas Kontaktspray dazu gegeben und jetzt läuft die Kiste im Stand wieder fast normal etwas erhöht ABER nur wenn der Motor warm ist, sonst selbes Problem.
Hat noch jemand ne idee?
