hey leute,
ich habe letztens den berg hoch (notschrei bei freiburg) ein ganz seltsames problem gehabt.
die gelbe warnleuchte ging an und der motor nahm ab 3000 touren überhaupt kein gas mehr an bzw beschleunigung war gleich null. bin dann sofort auf nen parkplatz gefahren und hab die haube geöffnet.
wasser okay (temp eher unten als oben); öl okay. sonst nichts auffälliges.
leerlauf war total unrund und er wär mir fast ausgegangen, weil die drehzahl zeitweise auf 500 touren abgesackt ist. beim gasgeben ruckelte der motor und ausm auspuff kam schwarzer rauch.
nach ausmachen und wieder starten war die gelbe leuchte dann aus. nach 10 minuten mäßiger fahrt ging auf einmal alles wieder.
klingt insgesamt nach einem zu fetten gemsich würde ich sagen.
habe mal gecheckt, was passiert wenn man den stecker der lambdasonde abzieht
--> nichts, der motor läuft normal weiter und im tacho brennt die gelbe led nicht!
könnte es vllt von diesem roten sensor herkommen? regelt der nicht indirekt das gemisch? ich hab gehört, der fettet das gemisch an bei kaltem motor.
vllt ist dieser ja defekt? hat da zufällig jemand die werte für kalt/warm im kopf^^?
