R32 Motorprobleme
  • ja also ein zündaussetzer hat er nicht!
    er läuft auf allen pötten einwandfrei!
    kann die lambdasonde soviel probleme machen?
    wie sieht es mit der benzinpumpe aus?
    Wenn der Wagen auf drehzahl ist, dann zieht der ab wie es sich für einen r32 gehört!
    Nur in den unteren drehzahlbereich nicht....!
  • Trat der Fehler nach einer Motorwäsche oder einer veränderung auf? Drosselklappenpoti? Lambda kannn es schon sein ja, würde ich mal mit einem AU Tester prüfen oder vielleicht vom Kumpel tauschen?
    G-Ladene Grüße Rob (=
  • genau das übliche r problem , steck ma die steuerzeiten ab ob die 100% passen, und hat der 4er r32 auch schon ne nockenwellen verstellung dann würde ich die vlcht auch ma prüfen lassen, weil wenn der versteller defekt ist kann da auch öldruck flötten gehen.
    Ohne Arme keine Kekse
  • bin mir grad nicht sicher was beim R32 alles verbaut ist.
    wenn nockenwellenversteller verbaut sind kann es sein, das die nicht mehr ordentlich arbeiten. lt. oben haste ja auch sporadisch zu wenig öldruck.
    ist ein schaltsaugrohr verbaut?
    Von Null auf nüscht in weniger als gleich.
