ich brauch so schnell es geht ein krümmer für ein golf2 syncro aber ich weis nicht so richtig was für ein...
mein syncro ist baujahr 1986 und da war ein motor mit 66kw eingebaut aber ich weis leider auch nicht die kennbuchstaben oder so... da ich mir nur die karosse gekauft habe... jetzt soll ein pf da drin platz nehmen und ich brauch einen krümmer der an die original auspuffanlage passt... das hosenrohr hat so eine runde aufnahme wo der krümme mit zwei solchen spangen fest gemacht wird...
Der verbaut gewesene motor dürfte ein RP motor gewesen sein-und lass die einen guten rat geben...ob der motor einen krümmer hat(oder auch nicht)-tausch das hosenrohr gegen ein zum pf motor passendes,denn glaub mir-das mit der klammer befestigung willst du dir nicht antun,die dinger sind aus federstahl und ohne spezialwerkzeug kaum zu befestigen...;-)
Das PF hosenrohr könnte aber an den kat passen-anlagendurchmesser beim RP ist mein ich 55mm,dürfte beim PN gleich sein,korrigiert mich wenn ich falsch liege... Spart auf jeden fall ärger wenn du hosenrohr und krümmer für PN passend nimmst-zumindest wenn der nicht auch das komische klammer patent hat...;-) Kenn den PN sonst leider nicht...
also PF krümmer+ hosenrohr oder ähnliches kannst vergessen!!! passt ned ween der kardanwelle du brauchst den krümmer vom syncro! ich muss gucken ich hab noch ein glaub ich! am besten wär aber einer vom g60syncro passt inkl hosenrohr!!
Moin da kommen nur 2 Motoren in Frage die bei dir verbaut gewesen sein könnten GU 90PS Vergaser
oder GX 90PS Einspritzer KE-Jetronic wenn du aber auf PF umbauen willst würde ich dir empfehlen Krümmer,Hosenrohr und Kat von einem Golf oder Passat G60Syncro zu nehmen
