ich habe ein RIESEN problem mit meinem 16vpl, und zwar schon seit einem halben jahr und ich finde es einfach nicht heraus woran es liegt. das problem: benzinpumpen relais schaltet sich ein und aus währen der fahrt auch im stand. ich habe schon etliche sachen ausgewechselt und ich komme nicht zum schluss.BITTE HILFT MIR
die kabel vom mengenteiler die neben dem luftfilterkasten sind, sind mal auf die lima gelegen und ich habe es viel zu spät gesehn und wurden abgeschliffen und fast durchtrennt danach habe ich diese wieder isoliert aber das problem habe ich noch weiterhin.ich habe auch eine austausch mengenteiler drauf gemachtweil ich dachte der sei hinüber aber es ist immer noch gleich.der mengenteiler der drauf war hatte die nr. 071 und den ich jetzt drauf habe ist ein 070 spielt das eine rolle?
Zieh die entsprechenden Kabel zum Relais einfach mal neu und umgehe den Kabelbaum sowie die ZE. Es reicht ja ne "freiluftverdrahtung". Wenns dann geht weißt du schonmal das es am Kabelbaum liegt und welche Leitungen verantwortlich sind. Sollte das Problem weiter bestehen, weißt du auf jeden fall woran es nicht liegt. Bei sowas hilft meist nur den Fehler per Ausschlussverfahren einzugrenzen.
Sollte ja nicht der Wahnsinnsaufwand sein. Nen bischen Kabel und ein paar Kabelschuhe haste ja bestimmt iwo rumliegen.
Original von flosch Zieh die entsprechenden Kabel zum Relais einfach mal neu und umgehe den Kabelbaum sowie die ZE. Es reicht ja ne "freiluftverdrahtung". Wenns dann geht weißt du schonmal das es am Kabelbaum liegt und welche Leitungen verantwortlich sind. Sollte das Problem weiter bestehen, weißt du auf jeden fall woran es nicht liegt. Bei sowas hilft meist nur den Fehler per Ausschlussverfahren einzugrenzen.
der mengenteiler der drauf war hatte die nr. 071 und den ich jetzt drauf habe ist ein 070 spielt das eine grosse rolle?
zum Mengenteiler kann ich dir nichts sagen, sorry. Sollte es aber am Kabelbaum liegen, was du per quick&dirty verdrahtung checken kannst, wäre der MT egal.....sollte es nicht daran liegen kannst du dich immernoch mit dem MT auseinandersetzen....du wärst jedenfalls schonmal nen Schritt weiter
kabel sind in ordnung habe es prüfen lassen.zum MT 070 kann mann nicht einstellen ist blombiert und 071 kann man mittels einer schraube die grund einstellungen einstellen hat mir ein kollege erzählt.
Schau mal nach den Kabeln vom Hallgeber, das grüne(?) hatte bei meinen alten PL auch mal nen Kabelbruch und ich hab mich auch Monate dumm und dämlich gesucht
Symptome waren wie gleichen, andauernd hat das Benzinpumpenrelais geschaltet.
Original von 11880 Schau mal nach den Kabeln vom Hallgeber, das grüne(?) hatte bei meinen alten PL auch mal nen Kabelbruch und ich hab mich auch Monate dumm und dämlich gesucht
ich habe einen neuen zündverteiler dran oder meins du die vom stecker der drauf kommt?
Den Stecker mit den 3 Kableln, das an den Hallgeber dran geht. Das hatte bei mir nen Bruch. Lass doch einfach mal den Motor laufen und wackel an dem Kabel...
