Hallo zusammen, habe folgendes problem mit meinem Golf 2 G60,
hatte einen Getriebeschaden, nach dem er jetzt ca. 1 1/2 jahr rumstand habe ich jetzt ein neues getriebe Verbaut,
jetzt zieht nichts mehr, er bockt nuur noch rum unter volllast und auch im teillastbertieb läuft er nicht richtig, im stand geht er fast aus und er raucht immer sehr stark.. Steuerzeiten wurden überprüft könnt ihr mir sagen was das nicht stimmt..
sorry hab den Beitrag zuerst falsch gepostet..
G60 nach langer standzeit keine Leistung mehr
Das mit dem starken Rauchen könnte an verhärteten Ventilschaftdichtungen liegen. Immerhin stand er ja 1 1/2 Jahre.
Und das er nicht rund läuft könnten verstopfte Einspritzdüsen sein.
Ist aber nur ne vermutung!
Mess mal Kompression, im schlimmsten Fall hatte er "Standspuren" in den Zylindern (Rost usw), das tötet Zylinder und Kolbenringe...
Wenn ein Motor so lange nicht bewegt wird schadet es nicht etwas Öl durch die Kerzenlöcher in die Zylinder zu schütten und den Motor mal ab und zu von Hand durchzudrehen, dann bleibt er heil...
oder wenigstens mal im stand warmlaufen lassen, jeden monat einmal. auch das wirkt mitunter wunder.
nach 1 1/2 jahren muss man sich da neu auf fehlersuche machen, das kann alles mögliche sein. das kann teuer werden!
danke für die raschen Antworten, das Rauchen könnte ja evtl. auch am Kat. liegen weil der leer ist, er wurde zwischendurch auch mal gestartet und hab ihn dann immer ein bisschen laufen lassen, kompression ist auch in ordnung.. aber beim starten ist noch folgendes problem, beim 1. und 2. versuch bleibt der motor sozusagen hängen erst bei einem ganz kurz darauffolgenden 3. versuch springt er mit Glück an. Könnte es auch mit dem Unterdruck oä. zu tun haben gibt es irgendwo ne Grafik auf der ich sehen kann wo kabel und Schläuche alle angesteckt sind??
wenn du die nicht in den anderthalb jahren aus lange weile alle vertauscht hast sollten die ja passen. was für sprit ist drin? evtl noch der alte?
Halllo Leute. . .
Der G60 hat jetzt folgendes Problem,er läuft kaum an, wenn er dann läuft,
und warm ist (im Stand) , dreht er nicht über 2500 U/min
wenn ich dann im motorraum gaanz langsam gas gebe dreht er vielleicht 3500 U/min
und es klingt bei den 2500 U/min und 3500 U/min so, wie ein Drehzahlbegrenzer.. . .
könnt ihr mir noch weiterhelfen?? -
kontrollier mal deine masse kabel besimmt eins lose da sind rechts welche am kopf nähe wasserstutzen und am getriebe mein ich!!unterdruckschläuche prüfen!!!!
