Bremssysteme
  • Kann mir jemand sagen, ob es beim 1G (Mj. 88) mit RP Motor unterschiedliche Bremssysteme vorne gibt (z. B. innenbelüftete/ nicht belüftete Bremsscheiben, Dicke/Größe der Scheiben, ...)
    Bei meinem Golf werden die Räder vorne sehr warm bei längeren Fahrten, seitdem Scheiben und Beläge vorn erneuert wurden.
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Werkstatt da etwas Falsches eingebaut hat....
    a.h.
    • Offizieller Beitrag
    Hi,
    hm RP Motor hat die VW II Bremse ab Werk gehabt.
    Dafür gab es belüftete und unbelüftete Bremsscheiben mit den jeweils passenden Belägen.
    Das die Felgen bei Abfahrten im Gebirge schon mal warm werden ist normal.
    Aber wenn es erst seit dem Besuch in der Werkstatt zum Bremsen erneuern ist
    würd ich nochmal schauen lassen.
    Gut Ok neue Bremsen brauchen ~200km zum "einfahren" aber nochmal schauen schadet nicht. :wink:
  • Danke für die Info zu den Bremsen.
    Wie kann ich denn herausfinden, ob mein Golf original belüftete oder nicht belüftete Bremsen hatte? Geht das irgendworaus hervor?
    Leider werden die Bremsen/Felgen auch warm, wenn man keine Abhänge fährt, sondern nur Autobahn, so wie ich.
    Lieben Dank!
    a.h.
  • du musst bedenken, dass bei diesem wetter auch die fahrbahn sehr heiß sein kann. wenn die reifen sich dann aufwärmen, ist es ganz normal, dass die hitze an die felge abgegeben wird.
    ich habe das auch nach längeren fahrten - reifen warm, felgen warm. ich denke, das ganze ist unproblematisch, solange deine bremsen vorne nicht glühen...
  • nicht belüftet: 239 x 12
    belüftet: 239 x 20
    "und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
    (Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
