Polo Motor 2F in Golf NZ?
  • Welchen MKB hat denn der Motor aus dem Polo?
    Denn im Polo 2F gab es AAU, AAV, NZ und 3F Motoren.
    Von den Aufhängungen sind die alle gleich, aber vom Motorkbaelbaum sind die anders.
    gruß Marcel
  • 2F heißt das Modell....
    Motoren gibts verschiedene...
    Meinst du den 1,3 mit 75PS oder welchen?
    das wäre der 3F...
    passen würde das, nur muss der Kabelbaum angepasst werden.
    Und im Golf kannst du auch noch andere Motoren reinbauen.
    Nutze den Platz den du im Golf hast! (im Gegensatz zum Polo)
    LG Basti
  • der kabelbaum wird nicht so ohne weiteres passen.
    das die ZE vom Polo auf alte ZE vom Golf 1 oder der ersten Golf 2 basiert.
    den NZ im 2er gabs nicht mit alter ZE.
    also müßtest du dazu den kabelbaum des 3F zerschneiden,und die stecker der neuen ZE vom 2er golf ranbasteln.
    also nix für anfänger, man kann da schnell was falsch machen, und sieht nacher wahrscheinlich auch nicht gut aus mit solchen flickstellen.
    wobei sich durch die flickerei auch schneller bruchstellen entstehen können
    Verbrauch 4,5l/100km
  • Der NZ Motor und der 3F Motor sind weitestgehend gleich! Die Kabelbäume ebenfalls. Der 3F basiert auf dem NZ. Die Merhleistung wird bei dem Motor durch erhöhte Verdichtung, andere Nockenwelle, andere Ansaugbrücke, größere Abgasanlage und andere Software des Steuergerätes erziehlt. Sonst sind die Motoren baugleich.
    ..."V Dub" in da House...
  • Die Kabelbäume sind aber nur weitesgehend gleich, aber nicht 100%ig....
    und das wäre auch die Hauptaufgabe der ganzen Sache....
    Der Polo hat aber keine ZE in dem Sinne wie beim Golf.
    Nur n Sicherungskasten und ein paar Relais...
    du kannst aber einfach den NZ ein bisschen aufmöbeln siehe hier:
    http://www.knobloch-sport.de/tuningkits_polo.htm
    und dann kannst du dir noch n Chip gegen das Abmagern im oberen Bereich holen und dann biste auch auf dem Niveau vom 3F ohne denn Aufwand eines Motortausch und der Eintragung zu haben.... (den Motor gabs ja nie original im Golf)
    LG Basti
    Einmal editiert, zuletzt von BBBasti ()
