Kühlerlüftermotor checken ?!
Jop, ich hab auch den Lüfter vom 16v drin und der läuft super. Nur ich musste den Stecker etwas zurechtschneiden...
Falls es bei dir nicht passt... Das Plastik einfach mit nem Feuerzeug was erwärmen und zurechtschneiden. Bei mir läuft der Lüfter einwandfrei.Edit: Ah moment... bei dem Kühler an sich musst du schauen, ob der passt, das weiß ich nicht. Ich dachte wir sprechen erst mal nur vom Lüfter
"Haben den Fall das wir vermuten das der Kühlerlüfter nicht mehr anspringt, bzw. nur intervallmässig läuft/zuckt."
Solang es dein Kühler noch tut, tausch doch einfach nur den Lüfter aus... wenn du den Kühler austauschst fängt das Zeug mit dem Kühlwasser ablassen etc wieder an...
So auflösung:
Standen grade Nase an Nase unsere 2 Golfs.
Seinen gecheckt.. DREHT, schnell wie auch langsam, wenn auch leichter unleidlicher Klang im Hintergrund. Hmm !
ALso wenn er schon mal da steht, mal meine Haube auf... überbrückt "STURMALARM".. Volle Pulle.. :O (hats uns beide recht gerissen wie der loslegt).. Klingt auch um nen ganzen zacken Sonorer.. Viel satter im Klang.
Also, seiner geht zwar noch, aber ist definitiv 40-50% schwächer wie meiner.. also bringt bei weitem nicht den Bumms den meiner/ein guter hat.
Danke noch mal für den Tip, und jetzt heissts ab zum Schrottie.
Original von Bimmy
Ja der Kühler hat auch leicht einen weg und es war das Paket bei eBay drin, habe es aber keider verpasst... - weggegangen für 11€...
noch ein paar infos aus dem Forum: stärkerer Kühler
ZitatOriginal von darkviolet76
da es hier auch um den lüfter ging, mal meine erfahrungen dazu es gibt
in der tat einige verschiedene lüfterausführungen,
mit mehr oder weniger leistung.hier mal die ergebnisse meiner damaligen lüftersuche: Frage zum Kühlerlüfter
also könnte der einbau eines stärkeren lüfters schon die temperaturprobleme lösen
(scheinbar ist das auch von vw so vorgesehen und über stärkere lüfter damals so gelöst worden) -
Wie sieht es denn mit einem VR6 Kühler aus, mit dem doppelten Lüfter?
Man brauch doch dann die kompletten Schläuche und muss den Stecker am Lüfter ändern?Spiele gerade mit dem Gedanken mir so einen zuzulegen, da bei mir sehr sehr viele Serpentinen sind in denen der Motor zu heiß wird, Thermostat öffnet, Kühlerlüfter läuft an, aber 3/4 der Anzeige sind mir zu viel.
Original von Wesker
Ich meine in dem anderem Thread stand das der höher ist und deswegen nicht passt...
es könnt sein dass de verkablung net stimmt
kann auch der motor selber sein, der thermoschalter.... prüf ersma ob de verbindung zw. motor und thermoschalter io is wenn ja isses thermoschalter
Oder dir ist eine Sicherung geflogen.
Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch oder ähnliches sein.
Überbrücke einfach deinen Thermoschalter, läuft der Lüfter an, ist dein Thermoschalter defekt.Läuft er nicht an ist entweder dein Lüfter defekt oder es kommt kein Saft an.
