da meine doofe Batterie
häufig so entladen ist, dass ich nicht mal mehr starten kann würde ich gerne einen stärkeren Generator einbauen. Zur Erklärung: Ich habe ne Audioanlage drin, die unter Einberechnung des Wirkungsgrades sicherlich gut 1,5 kW in der Spitze zieht. Das entspricht einem Strom von ~ 100+ Ampère. Ich habe die RP Maschine und glaube einfach mal, dass es der 65A Generator ist. So ist es ja logisch, dass die Batterie
darunter leidet. Ich wollte wissen ob ich den 65A gegen den 90A Generator ohne Umbaumaßnahmen am Riementrieb tauschen kann!? Ich fürchte mal "Nein"...
Original von jotesen Geil, Drehstrom wäre auch mal fett im Auto, kenne ich bislang aber nur von Treckern...
ähh, so ziemlich jede lichtmaschine ist ein drehstromgenerator heutzutage, auch im golf2. aus diesem grund ist es auch völlig unsinnig, bei einer leeren batterie vollgas zu fahren, um sie wieder aufzuladen. schon wenn man den motor im stand laufen lässt, liefert die lichtmaschine 70% der leistung, bei 2000U/min ists dann ein von 100% kaum noch zu unterscheidender wert. verbraucht ergo nur unnötig sprit.
Drehstrom ist die allgemein übliche Bezeichnung für Dreiphasenwechselstrom. Mir ist klar, dass natürlich beliebig viele Phasen möglich sind und als Drehstrom bezeichnet werden könnten. Der übliche Dreiphasenwechselstrom in Deutschland hat eine Nennspannung von 400V und wird in der Bevölkerung auch als Kraftstrom oder Starkstrom bezeichnet. Ein solches System ist mir aus PKW völlig unbekannt, da dort mit wesentlich geringeren Spannungen gearbeitet wird. In Ackerschleppern gibt es allerdings aktuell Systeme, die 400V liefern können.
Zugegeben ist meine Aussage unüberlegt und deswegen nicht ganz korrekt gewesen. Hier zeigen sich die Unterschiede von üblichem Sprachgebrauch und korrekter Bezeichnung.
..aber ich hab da was von breiten keilriemen gehört....scheint also doch unterschiede zu geben!? und ist der ladestrom dieser lima dann nicht vllt zu hoch?
in meinem golf2 mit 55 ps habe ich eine 63Ah batterie verbaut. mehr geht nicht. kein platz. kein autobauer berücksichtigt eine 1,5 KW audioanlage am bordnetz. hier hilft nur eigenbau..........2. batterie, kondensatoren um ein einknicken bei powerspitzen zu vermeiden. allerdingst ist der beste kondensator eine batterie.
wer hört schon beim autofahren so laute musik? ich frage mich ab und an schon was so viel audiopower für einen sinn machen soll..................................? die powerendstufen per relais nur in betrieb nehmen wenn sie gebraucht werden. 2.batterie aber am ladestrom belassen.
Um die Frage kurz und knapp zu beantworten: Passt ohne Probleme, solange die LiMa von nem 1.8er oder 1.6er 8V ist. Rieme habe ich von der 65A weiter verwendet. Die LiMa's vom 1.3er sehen aus als würden sie passen - tun es aber nicht, da das Gewinde für die Spannschraube dort sitzt, wo bei den Motoren ab 1.6 die lange Schraube drin iss. Bei 16V oder G60 dürfte es auch Probleme geben.
Flachriemen wirste in den Autos wohl nicht finden - wurden erst ab dem 3er verbaut soweit ich jetzt im Kopf habe. Auch über die Ladespannung brauchste dir keine Gedanken machen - die liegt je nach LiMa bei 14V oder auch mal 14,5V (abhängig vom Regler). Das ist völlig unkritisch. Mit ein wenig Glück kommen bei Dir vorne an den Lampen dann sogar ein paar 0,xV mehr an und Du siehst n bissel mehr (ohne Relais Schaltung) Also höchstens ne positive Begleiterscheinung Der Ladestrom der fließt, den muss ne Batterie
auf alle Fälle ab können...
Zu der 90A LiMa noch ein kleines 'nice to know': Im Gegensatz zu den kleinen LiMa's hat die ne Riemenscheibe drauf, die ~5mm größer iss im Durchmesser - d.h. der theoretische Mehrverbrauch (im zehntel Liter Bereich) durch den höheren Widerstand wird damit nahezu ausgeglichen. Für Spritsparer sicher ne Option sich so ne Scheibe auf ne kleine LiMa zu schnallen
Original von el_buck0 gut, dass das nun geklärt ist
Genau. Das ist die vom G60. Der Riemen sieht eher aus wie ein Multi Riemen. Bin ich zumindest der Meinung. :wink:
"in meinem golf2 mit 55 ps habe ich eine 63Ah batterie verbaut. mehr geht nicht. kein platz. kein autobauer berücksichtigt eine 1,5 KW audioanlage am bordnetz. hier hilft nur eigenbau..........2. batterie, kondensatoren um ein einknicken bei powerspitzen zu vermeiden. allerdingst ist der beste kondensator eine batterie.
wer hört schon beim autofahren so laute musik? ich frage mich ab und an schon was so viel audiopower für einen sinn machen soll..................................? die powerendstufen per relais nur in betrieb nehmen wenn sie gebraucht werden. 2.batterie aber am ladestrom belassen. "
ich wollte eigentlich keine diskussion um die notwendikeit einer starken audioanlage starten das ist nun einmal geschmackssache. ich brauche das
ein kondensator ist natürlich bereits eingebaut. eine zweite batterie bringt überhaupt nichts. jedenfalls löst es nicht mein energie problem. der einzige effekt wäre dann, dass es bis zum nächsten kollaps der batterie ein wenig länger dauern würde danach hätte ich dann einfach nur zwei entladene batterien.
der verstärker wird ohnehin per remote leitung geschalten; bei abgeschaltendem radio habe ich einen ruhestrom (welcher wohl von der digital uhr kommt) von gerade einmal ~4 mA...
ok, ich denke aber das du die anlage kaum auf maximalleistung betreibst wenn du am steuer sitzt. denkbar wäre, das der ladestrom an sich zu gering ist aufgrund der typischen golf2 massekrankheiten (masseband zum getriebe etc.). es gibt hier eine anleitung zum messen des ladestroms und erkennen von generatorfehlern.
soo habe nun alle elektrischen kontakte zur und von der batterie und lichtmaschine gereinigt. nur so auf verdacht
also ganz kaputt kann die lima jedenfalls mal nicht sein. ich habe licht eingeschaltet und lüfter auf voller leistung laufen lassen und hatte an der batterie noch 13,7 V. Nur wird das kaum mehr als vllt 20A gezogen haben...Was also drüber hinaus so passiert weiß ich nicht .. Wenn ich jedenfalls den Subwoofer bei 35 Hz auf einen gar nicht mal allzuhohen pegel schraube, dann hab ich bereits nur noch 11,7 V anliegen(und die Batterie
hatte 12,6V..). Und da lief nur der SW; das FrontSystem war nicht an..
