Hi,
bei meinem Golf 1 Cabrio (Bj92) wurde ein elektrisch hydraulisches Verdeck nachgerüstet, aber bereits vor meinem Kauf. Das Problem ist nur das einer der beiden Hydraulikzylinder (der linke) undicht ist. Es kommt aus dem Zylinder oben selbst raus. Nun stellt sich dei Frage ob man es durch eine Reparatur lösen könnte (irgendwie Dichtring oder so erneuern), bin ja kein Fachmann Oder ob man sich einen neuen Zylinder kaufen muss. Habe diese aber bis jetzt nur im Komplettpaket mit beiden Zylindern + Pumpe gesehen. Wo liegt denn der Neupreis für einen Hydraulikzylinder (links), oder hat vielleicht noch einer von euch einen in der Garage den er günstig loswerden will, sollte natürlich nur vollfunktionsfähig sein. Sind die Zylinder auch seitengebunden? Sah beim Blick eben in den Kofferraum so aus, weil die Halterungsschrauben seitlich sitzen.
Vielen Dank,
Alex
