Hi, habe einen PN Motor, mit 1.6L und 70 PS. Habe so eben die Ventildeckeldichtung getauscht und festgestellt, das ein Lagerdeckel "fehlt". Es sind aber auch kene Bolzen oder dergleichen vorhanden. Wie kommt das?
Auf dem Bild zu sehen, auf der rechten Seite, wo es etwas heller beleuchtet ist!!
Eine weitere Frage noch, wo genau gehört der Schlauch drauf? Habe ihn im moment mit einer Schraube zugedreht denn sonst, wenn der offen ist, geht der Motor aus. Wo kommt der hin?
Schau mal am Zuündverteiler nach, da müsste eine Unterdruckdose sein. Von da zu dem Schlauchstück verbinden. Das Bild aus dem Link kannst Du mit den Tasten Strg und + vergrössern. Dann siehst Du auch den Verlauf des Schlauches. Danach mit Strg und - wieder verkleinern!
Hi ja, das Loch muß zu - ist Unterdruck, d.h. er saugt hier. Wenn du nichts findest lass die Schraube drin - aber eher: + wie schon erwähnt Unterdruckleitung zum Verteiler + der Gewebeschlauch ist nur die Kupplung / Verbinder + die eigentliche Leitung ist etwas dünner und aus Hartplastik + wird in den Gewebeschlauch hinein gesteckt + an der Verteilerseite sieht es genauso aus Gruß
