9a kaputt jetzt umbau auf kr
- [Technik]
- Golf2-GT-Spezial-2.0-16v
Wie VW2 Bremsanlage vorne? Das bekommt man so Eingetragen?
Also ich würde mal sagen bau wieder einen 9A ein oder halt einen PL, da lohnt sich aber der 9a wohl mehr, denn kabelbaum tauschen, wieder eintragen usw hat man beim 9a ja nicht wenn er schon eingetragen ist!
Original von Latino Heat
Wie VW2 Bremsanlage vorne? Das bekommt man so Eingetragen?Also ich würde mal sagen bau wieder einen 9A ein oder halt einen PL, da lohnt sich aber der 9a wohl mehr, denn kabelbaum tauschen, wieder eintragen usw hat man beim 9a ja nicht wenn er schon eingetragen ist!
klar wieso nicht?soweit ich weiss ist die bremse freigegeben bei leistungen von 200-250ps kann mich jetzt aber auch täuschen!?
der 9a ist ja an und für sich ein guter motor wenn er mal läuft nur hat er sehr oft zicken und ständig irgendwelche anderen kleinigkeiten!und nen 9a motor kostet ja auch wieder 600-800 euro!keine ahnung wie da jetta-turbo auf so nen preis von 250fürn motor und 400 fürn komplettes auto kommt !?
9a passats bekommste hinterher geschmissen hab erst letztes we ein geholt für 300 euro
Ich meine mich zu erinnern, daß die Regel, nach der man sich bei einem Motorumbau hinsichtlich der Abgaswerte nicht verschlechtern darf, nur hinsichtlich der einzelnen Baureihen gilt; mit anderen Worten darf zB ein Motor aus einem Golf 2 nur dann in einem Golf 3 eingebaut werden, wenn er dem Abgaswert des jüngeren Fahrzeuges zumindest entspricht; innerhalb derselben Baureihe ist es hingegen egal. Im konkreten Fall wurde der KR sowohl im 19E,als auch im 1G verbaut. Damit tritt beim Tausch von RP auf KR keine Verschlechterung ein, da dieser Motor stets innerhalb der Baureihe ausgeliefert wurde. Aus anderen Forendiskussionen weiß ich, daß es hier oftmals Mißverständnisse gibt und auch die einzelnen TÜV-Stellen dies unterschiedlich handhaben. Sollte ich mich hier irren, so verzeiht mir, da ich selber nicht in Deutschland lebe :wink:
Bevor du den KR ins Auge fasst, vergewissere dich, daß er überhaupt komplett ist: sehr häufig wird beim Ausbau das 2te Steuergerät für die Leerlaufstabilisierung, daß in der Mittelkonsole sitzt, vergessen.
Zu den 4 theoretisch zur Auswahl stehenden 16V-Motoren gibt es aus meiner Sicht folgendes zu sagen:
1.) PL
Scheidet sofort aus, da keine ernstzunehmende Alternative zu den anderen dreien.2.) KR
Faszinierender Motor, der UR-16V. Hemmoungslose Drehorgel, die ab 4500 richtig abgeht und bis über 7000 dreht. Untenrum bis ca. 3500 U/min manchmal sehr schlapp. Kriegt man mit 90er-Luftführung, grosser Ansaugbrücke, 4-2-1-Fächer und guter Abgasanlage wohl schon so auf gut über 150 PS. Darüber hinaus würde ich selber nicht weiter tunen, da meines Erachtens niemand mehr so richtig weiß, wie das geht. Auch sollte man vor stärkerem Tuning den Motor komplett überholen, da sich dann das sinnvoll nutzbare Leistungsspektrum weiter nach oben verschiebt und die Drehzahlbegrenzung angehoben werden muß, womit man dann auch mal auf 7500 U/min hoch dreht.
Allerdings hat ein KR in einem RP wenig sentimentalen Wert. Auch haben die beiden anderen folgenden Motoren Vorteile im Alltag, wie zB das deutlich früher und dann auch stärker anliegende Drehmoment. Für Schrauber mit Retro-Tick ist die K-Jet jedoch ein Traum: absolut faszinierende Technik und sehr robust. Alle 30.000 km empfiehlt sich die Grundeinstellung zu prüfen. Ach ja: das Y2-Getriebe ist bei dem Motor eigentlich ein Muß! Also sollte das Getriebe mit dabei sein, ansonsten macht der Motor mit längeren Getrieben wenig Spaß.3.) 9A
Hattest du schon, kennst du bereits.
Angenehme Leistungscharakteristik, kaum weniger Höchstleistung als der KR im Normalzustand.
Nachteil: zickige KE-Motronic
9A-Tuning klassich: KR-Kopf mit KR-Nocken, grosser passender KR-Brücke, Zoran Chip, ansonsten Fächer und Abgasanlage. Kann einen jedoch auch in den Wahnsinn treiben. (Zuverlässiger Zweitwagen sollte vorhanden sein )4.) ABF
Der wohl beste Motor aus Golf 2+3! Ausgereifte Technik, zuverlässige Digifant-Einspritzung, überzeugende Leistungsdaten. Garlock-Kennfelder sind was feines. 170 PS sind da realistisch. Leider alles nicht ganz so billig zu bekommen.Gruß
websifus danke für deinen tollen beitrag!zum gleichen ergebnis bin ich auch gekommen!
der 9a ist an und für sich ein guter motor wenn er dieses ständige gezicke nicht hätte!vor allem der mengenteiler gibt ständig seinen geist auf!hab mittlerweile schon den 3. innerhalb eines jahres verbaut!
sicherlich wäre es ratsam und kostengünstiger wieder den 9a einzubaun aber das andere ist ich brauch einfach ein zuverlässiges auto und bin langsam genervt von den zickereien was das teil an den tag legt!leistungstechnisch für mich optimal fahrbar im golf 2!nach langer überlegung und motorensuche bin ich zu dem entschluss gekommen es mit dem 2.0-16v abf (110kw/150ps) zu versuchen!bis jetzt hab ich wenig schlechtes und meisst nur positives über diesen motor gehört!kenne selbst jemanden der diesen im golf 1 fährt und absolut zufrieden ist!jetzt brauch ich nur noch den motor samt anbauteile ......!
also falls jemand ein gut erhaltenen 16v abf mit kabelbaum,steuergerät,luffikasten,.....also alles was ich für den umbau brauche zur verfügung hat gerne ein angebot an mich!ach ja getriebe sowie antriebswellen,servo,klima wird nicht benötigt!was mich noch interessieren würde:passt die benzinpumpe vom 9a neben der hinterachse oder sollte die vom abf spenderfahrzeug sein?
Hi,
Benzinpumpe entweder vom Spenderfahzeug (kompletter Tank, da die Hauptpumpe im Golf3/Toledo im Tank ist) oder einfach ne vom z.b. PF oder NZ verbauen (Digifanteinspritzanlagen)
Die Schläuche des 9A mit den Verschraubungen+ Pumpe würd ich im I-net verticken- kriegst normalerweise gut Geld dafür (ist gesucht)
so die entscheidung ist nun gefallen:ein abf wird devinitiv einzug erhalten!ein paar fragen stellen sich mir da aber trotzdem noch:
was muss alles geändert werden???
getriebe vom 16v kann ja bleiben,antriebswellen hab ich vom g60 oder 16v(müsst ich gucken),kabelbaum vom abf sowie anbauteile sind klar!!!
kann die benzinpumpe an der hinterachse vom 9a bleiben oder muss da eine z.b. vom golf 2 mit NZ-motor rein wegen digifant einsrpitzung oder evtl g60-pumpe?!?!
müssen am sicherungskasten irgendwelche relais getauscht werden oder so lassen?bisher wurde beim 9a umbau das benzinpumpenrelais reingestöpselt und fertig!wie siehts da beim abf aus?
tachosignal sollte klar sein muss ich wieder von der zündspule klemme1 abgreifen da originalsignal ja übers steuergerät nicht verwendbar ist wegen tacho vom golf 2!
gibts so vielleicht noch was was ich vielleicht vergessen habe bzw wer kann mir tipps geben und hat so nen abf schon im 2er verbaut!?
für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar!mfg
