Das Problem mit zu hoher Leerlaufdrehzahl hatte ich bis neulich auch noch.
Es lag an falschen Werten im Steuergerät, hatte also ganix mit nem Gaszug oder so zutun. Ursache sind hier sicher noch andre Probleme (Lambdasonde...) aber das Problem mit der Drehzahl war schlagartig weg als ich nur mal das Gerät resetet habe (Mal kurz Batterie
abklemmen, das is alles)!
Ja hab ich schon gemacht, wie gesagt, danach wars ne zeit lang gut, so ca. 2 Wochen, aber ich hab eigentlich keine lust das Ding alle 2 wochen zu resetten xD
soweit ich das jetzt mitbekommen habe hast du probleme währen der fahrt(warn leuchte) und immernoch das standgasproblem? aber so wie ich das sehe gehst hast du den seilzug fürs gas immernoch nicht überprüft!?des ding hat nämlich nichts mit der monojetronic zu tun! der führ ja lediglich da hin! check wirklich mal den gaszug! drück mal von hand die drosselklappe wieder zu (an dem metallding wo auch der gaszug endet) und schau ob der endpunkt auch erreicht werden kann!es müsste dann an der begrenzungsschraube unten anschlagen!
Vielleicht ist das auch ein Masseproblem, wenn das mit der Anlage auf "mute" kein Zufall war. Es kann auch sein, dass dein Akku zu schwach für deine Anlage ist. Denn wenn die Anlage zu hohe Stromspitzen zieht und die Lichtmaschine das nicht mehr ausregeln kann, dann geht die Bordspannung impulsartig in den Keller, je nach dem wie fit der Akkus ist. Das kann sich noch verschlimmern bei einer galvanischen Kopplung der Stromversorgungsleitungen, also wenn der Strom der Anlage über ein Kabel fließt, dass zum Steuergerät geht. Also mach doch mal den Test: Anlage aus, Steuergerät wieder reseten und dann die Anlage aus lassen. Wenn dann der Fehler nicht wieder kommt, dann würd ich die Batterieklemmen kontrollieren, ob da Übergangswiderstände sind, falls du da alle Kabel einfach zusammen drauf geschraubt hast. Denn wenn die Spannung mal einbricht kann es sein, dass das Steuergerät nicht korrekt resetet wird, dann stehn da irgendwelche Schwachsinnswerte drin.
Ja hab den Seilzug überprüft, ist genauso wie bei hamburger jung..
ist dann der gaszug defekt oder was??
Also ich hab die Anlage über ein Seperates Kabel laufen und Masse direkt auf die Karrosserie gelegt. Und die Batterie
ist nagelneu. Was ich auch letztens hatte, war, dass mein Radio einfach ausgegangen ist bei der fahrt und im stand....
