Hallo zusammen
ich hab einen golf 2 gti mkb PF problem ist wenn er kalt ist muss ich ihn
mit gas starten und auf gas halten sonst geht er aus ungefähr 1 minute
wenn er dann kurz gelaufen ist ist alles normal dann kann man auch
wieder aus machen und an machen alles ganz normal nur wenn er
dann wieder kalt ist zickt er wieder und dazunoch wenn ich jetzt
die leerlaufstabilisierung den stecker dran mache fängt er an zu ruckeln und geht nach kurzerzeit aus der stecker ist immoment nicht dran dann läuft er wie gesagt sehr gut wenn er warm ist
das macht er erst seit dem die kopf dichtung neu gemacht wurde
vorher war alles gut schlüssel um drehen und er lief sehr gut
neu oder getauscht hab ich
blauen temperatur fühler
steuer gerät
kompleten luftfilterkasten
lamda sonde
unterdruck schläuche
hoffe mir kann jemand helfen
