moin
also folgende probleme habe ich...
wenn ich den lüftungsregler auf 0 stelle zieht immer noch kalte luft in den innenraum je nachdem wie schnell ich fahre mal mehr mal weniger... fast so als würde der lüfter laufen ...dieser ist aber aus...
auch wenn ich zusätzlich noch die lüftungsgitter schließe indem ich die regler an den dingern zu mache zieht es noch...nur etwas weniger...
was kann ich dagegen machen und wo könnte der fehler liegen??? eventuell jemand ne anleitung villeicht auch mit bildern???
außerdem kommt bei mir nur kalte luft raus
wenn ich morgens das auto annmach ca 2km fahre der motor anfängt warm zu werden kommt lauwarme luft sobald der motor wärmer wird wird die luft immer kälter...
habe schon in der sufu was über son ventil gelesen meiner hat die dinger verbaut können die kaputt sein??? wie kann ich machen das die heizung wieder geht???einfach kupferrohr oder sowas in der art rein machen???oder kann ich das ventil so kaputt machen das es funktioniert wie ein einfaches rohr und nicht schließt???
außerdem komtm kommt schaumstoff aus den lüftungsgittern was is da los??
sry für den langen text ...hoffe auf baldige hilfe hab schun halsweh von dem kalten wind im auto..^^
