Servus,
gestern Abend ging mein Golf (MKB GX) während der Fahrt einfach aus.
Bekam kein Sprit mehr. Fehlte das Signal an der Spritpumpe.
Beim Durchmessen fiel mir auf das das Relais schaltet.
Spritpumpe habe ich an Klemme 30(direkte Leitung zur Pumpe) überbrückt und so war klar, dass die intakt ist. Um zu versuchen ob es am fehlenden Signal liegt startete ich ihn mal so, er wollte aber trotzdem noch nicht. Hab dann mal das Steuergerät getauscht und naja er machte Mucken aber kommt immer noch nicht.
Kann der Mengenteiler komplett dicht machen????? Normalerweise erhöht sich ja nur das Standgas auf ca 1500 U/min, oder? (was er auch gestern Nachmittag anfing aber nach leichtem Klopfenauf den Mengenteiler sofort wieder aufgehört hatte. )
Was steuert das Signal (vom Kaftstoffpumpen - Relais) noch an?
Geht das ins Steuergerät?
Zündfunke ist Vorhanden! Kaltstartventil schaltet auch. Stauscheibe ist auch in ordnung.
Habt ihr ne Idee was es sein könnte???
Also Relais Schaltet kommt aber kein Strom an der Pumpe an. Auch nicht nach dem Tausch des Steuergerätes! Deshalb habe ich mir ne 2te Leitung zur Pumpe gelegt damit diese mit einschalten der zündung arbeitet
GX Motor geht während der Fahrt aus
- [Technik]
- Freeyourmind85
also nochmal in ruhe:
relais arbeitet?
strom kommt an der pumpe an?
alles klar nach edit.
miss mal den widerstand vom relais-arbeitsstrom ausgang zum eingang der spritpumpe
dein steuergerät wird wenn überhaupt den steuer-stromkreis bespaßen. und da das relais schaltet sollte im steuerkreis alles iO sein.
jetzt noch möglich:
1: strom ZUM relais arbeitskreis defekt -> kannste prüfen ob an dem pin 12V drauf sind
2: strom VOM relais zur pumpe defekt -> dazu die prüfung oben, wenn defekt: unendlich hoher widerstand
3: deine Pumpe hat keine masse -> widerstand vom stecker hinten (kabelseite) zur karosse messen
4: deine Pumpe hats gehimmelt -> wenn strom, masse, alles da ist und die pumpe immer noch nicht will isse warscheinlich kaputt.wie gehts der sicherung? bin mir grad nicht klar drüber ob die im steuer oder arbeitskreis sichert.
Also, Pumpe is i.O.
Masse hab ich auch Und Leitung hab ich auch schon getauscht aber der Motor will einfach nemme woran kann das liegen? Bekommt nicht der Mengenteiler das selbe singnal wie die Spritpumpe??? -
Wenn das Relais schaltet aber die Pumpe keine +12 Volt erhält dürfte ersteinmal das Relais defekt sein oder die Vorsicherung des Relais.
Das Relais kann mit einfachen Mitteln ausgebaut überprüft werden mit einer 21 Watt Lampe und einer 12 Volt Spannungsquelle.
Die Arbeitskontakte schalten dann die Lampe. Ein Anschluss der Lampe und ein Anschluss der Magnetwicklung (Steuerwicklung) an Masse. Der andere Anschluss der Lampe an einen Kontakt der Arbeitskontakte, den anderen Arbeitskontakt an +12 Volt. Legt man nun den noch freien Anschluss der Steuerwicklung an + 12 Volt sollte die Lampe leuchten.
Gilt sinngemäss für alle anderen Relais ausser dem Blinkrelais sowie dem Intervallrelais.Hängt der Luftmengenteiler? Stauscheibe schon einmal von Hand bewegt? Geht eine Stellung evtl schwr?
Gx hat nicht nur ein Magnetventil sondern sogar 2.
Eines auf der linken Seite bewegt Großen steuerkolben und das Kleine an der Seite. Relais arbeitet einwandfrei!!!! Vorsicherung ist auch i.O..
Sprit Kommt bis zum Mengenteiler mit Druck an solang ich meine Leitung liegen habe. aber trotzallem startet der Motor nicht mehr.
Kann der Mengenteiler so Kaput gehen dass der Motor überhaupt nicht mehr läuft???
Stauscheibe lässt sich durchdrücken -
Nabend!
Du sagst, dass die Spritpumpe läuft, aber bringt se auch genügend Druck?
Die Einspritzdüsen öffnen ja erst bei ~4 Bar oder so... Wenn die Pumpe zwar läuft,
aber nimmer genug Druck bringt, na geht da auch nix mehr.
Bei mir ging er häufiger aus, da hat die Pumpe zwischendurch abgeschalten, weil
se einfach Fritte war - aber an sich lief sie...Nur als kleine Anregung.
Grüße,
RaVeN -
gemesen hab ich 5,2 bar.
Aber irgendwie kommt nichts an den Einspritzdüsen an.
Ich hab keine Ahnung mehr was das sein kann.
Dneke mal dass das Mengenteiler am Sack ist weß nur net warum er dann nichts durchlässt bzw. die Stauscheibe nirgends Blokiert und mein Lufi sauber ist.
Denke ich verkauf den Karren und hol mir nen andern.
Ist Wahrscheinlich das Beste, da die Hydros auch nicht mehr die besten sind.
Naja Danke für die Tipps -
mach mal bitte einfach so den ventildeckel ab und dreh den motor durch und beobachte die nocke..
ich hatt das gleich problem...
einfach ausgegangen mein gx und ich hab alles abgescuht durchgemessen usw.. an den ventielen kam auch nix an (komischerweise).. zylinderkopf abgebaut und nix gesehen...dann irgendwann aus langeweile am nockenwellenrad gedreht und was war??NOCKENWELLE NACH DEN ERSTEN 2 NOCKEN DURCHGEBROCHEN...
mfg
