Geschwindikeitsabhängiges Brummen von der Hinterachse...
kam vorhin aus stuttgart zurück und schon auf der hinfahrt ist mir so ein seltsames brummen aufgefallen, was die ganze karosse beben lässt, immer lauter wird und mit der geschwindigkeit zu tun hat.
bei 50km/h wird es sehr laut, dann wieder bei 80km/h und ab 120km/h ist fast ganz weg.
es ist derart laut, das man sein eigenes wort nicht versteht, klingt ziemlich tief und vibriert. kommen tuen die geräusche von der hinterachse, leiser wird es auch zb. in kurven...
Richtig... kurzeitige abhilfe kann das nachziehen der Mutter geben.. aber nicht anknallen! Die Radlager sollten aber trotzdem demnächst gewechselt werden!
Original von LA7V Richtig... kurzeitige abhilfe kann das nachziehen der Mutter geben.. aber nicht anknallen! Die Radlager sollten aber trotzdem demnächst gewechselt werden!
Der Meinung bin ich auch! Aber lass den Kopf nicht hängen, ist nicht teuer und man kann es auch selber wechseln. Weisst du wie es geht?
jap, sowas in der art habe ich mir gedacht. ich habe sie an meinem letzten golf selber gewechselt, allerdings scheiterte es an dem in die bremstrommeln eingepressten gegestück der lager, welche ich dann natürlich nicht getasucht habe. brummen wurde nicht wirklich besser.
falls es da einen trick gib diese ringe abzuzuiehen, so nehme ich diesen gerne an!
also die Lagerschalen bekommste mit nem Durchschlag aus der Trommel. Die Gegenstücke die Du evtl. meinst sind ein Teil des "aufgelösten" Lagers, dass an dem Achszapfen hängt. Einfach mit einem Meisel von der Kante lösen und abziehen.
Ich hab ne 24ger Nuss die da wunderbar rein passt zum auspressen. Zum einschlagen der neuen Schale nimm aber das alte Lager als Puffer also leg es in die Schale. So bleibt die neue auch ganz, das alte Lager ist ja eh scheiss egal und wandert in die Tonne. ABER wirklich bis zum Schluss durch schlagen, da ist kein Spalt zwischen Lagerschale und Trommel wenn du fertig bist! Sonst kannst du nächste Woche wieder anfangen...
Youtube ist sehr geil! Zwar Golf 3 aber es ist wirklich das gleiche!
Also zu dem Video muss ich sagen, dass ich mit dem Ende ned so ganz einverstanden bin. Ich bin gelernter Kfzler und mein alter Meister sagte immer: "Ein Golf braucht ein bisschen spiel an der Hinterachse"
Das stimmt zwar nicht 100%ig, aber man sollte die Unterlegscheibe mit einem Schraubendreher (frei Hand!), leicht "saugend" bewegen können!
Die äussere Lagerschale lässt sich aus der Trommel mit einem Splintaustreiber entfernen. Zum Eintreiben die alte Lagerschale verwenden . Wenn die neue Schale korrekt sitzt hört man dies beim eintreiben, der Klang ändert sich. Unbedingt neue Schutzkappen verwenden, durch die alte kann Wasser eindringen und das Lager wird nach kurzer Zeit wieder zerstört. Natürlich auch die Wellendichtringe. Das Lagerspiel ist korrekt eingestellt so wie es der Vorposter beschrieben hat. Das alte Fett komplett entfernen, alles vorher gut mit neuem Lagerfett versorgen.
