da die Suche nicht zufriedenstellende Ergebnisse ergab hätte ich einmal eine kurze Frage ob es Unterschiede zwischen den Vordersitzen bei 3 und 5 Türern gibt, speziell bei den Abmessungen?
Ich überlege nämlich den Vordersitz meines 5türigen 16V Bj86 auf ein 3Türigen Sitz Bj.89 mit Höhenverstellung umzubauen samt Pölster und Überzug, da die noch perfekt erhalten sind trotz ihrer 203tkm. Passen da die Bezüge und die Pölster einfach so drauf, oder ist da die Hebelaufnahme des 3türigen Sitzes im Wege? Weiters ist das Sitzpolster trotz Höhenverstellung ident?
Vielen Dank und ciao,
Clemens ps.: ist es wahr, dass die 5Türigen Vordersitze intern auch den Klappmechanismus für 3 Türer haben?
Original von mauticom Ich überlege nämlich den Vordersitz meines 5türigen 16V Bj86 auf ein 3Türigen Sitz Bj.89 mit Höhenverstellung umzubauen samt Pölster und Überzug, da die noch perfekt erhalten sind trotz ihrer 203tkm. Passen da die Bezüge und die Pölster einfach so drauf, oder ist da die Hebelaufnahme des 3türigen Sitzes im Wege? Weiters ist das Sitzpolster trotz Höhenverstellung ident?
Ja 5 Türer Sitze kann man auch umklappen - kostet beim Skoda Superb Auufpreis. Beim Golf 2 ist es Serie.
Äh mal genau zu deinen Sitzen - was hast da genau vor ? Sitz komplett tauschen ? Gleiches Muster ergattert ?
Teile mischen geht nicht immer weil die mal geändert wurden. Also Gestell A braucht Polster A und Bezug A sonst Sitzteilesalat. :wink:
Ich habe einen Fahrersitz Bj. 89 mit Höhenverstellung auf der rechten Seite. Also noch alter Griff. Der Fahrersitz von meinem 16V ist noch vom Erstbesitzer leicht verbogen, sodass die Sitzverstellung nicht klappt. Dachte mir daher ob ich nicht einfach die Pölster samt Überzug auf den 89er Sitz montieren kann. Die Pölster von meinem 16V sind nämlich noch tiptop im Gegensatz zum neueren Sitz.
Kurz: Pölster und Bezug vom 5türigen Sitz Bj86 auf 3türigen Sitz Bj 89.
Ja das passt, kannst auch Auf normale CL sitze die Polster von Sportsitzen basteln, zumindest beim Sitzteil. Ansonsten unterscheiden sich die 3 und 4 Türer sitze nur darin, dass beim 3 Türer ein Hebel an der Lehnenseite für den Klappmechanismus ist.
Original von mauticom Ich habe einen Fahrersitz Bj. 89 mit Höhenverstellung auf der rechten Seite. Also noch alter Griff. Der Fahrersitz von meinem 16V ist noch vom Erstbesitzer leicht verbogen, sodass die Sitzverstellung nicht klappt. Dachte mir daher ob ich nicht einfach die Pölster samt Überzug auf den 89er Sitz montieren kann. Die Pölster von meinem 16V sind nämlich noch tiptop im Gegensatz zum neueren Sitz.
Ja das geht klar - da kannst deine Polster und Bezüge auf das Gestell bauen. Evtl. vorher die Bezüge mit Kernseife und warmen Wasser waschen, wenn man schon mal dabei ist. Dann kannst du auch einfach bei der den Hebel weglassen. Dein Bezug hat ja keinen Schlitz für den Hebel. Ist ja nen 4 Türer. :wink:
Wesker Das würde gehen, wenn du noch die Streben für die Seitenwangen selber baust und dort anschweisst. Sonst hat der Schaumstoff ja keinen Halt.
ich krame dieses thema mal wieder vor, da ich eine frage dazu habe:
Ich habe einen 87er sportsitz aus einem 5-türer, möchte ihn aber im 3-türer verbauen. nun fehlt mir der klappmechanismus. auf dem bild (links normale rückenlehne vom 5-türer, rechts rückenlehne vom 5-türer sportsitz)
nun habe ich eine rückenlehne von einem 87er 3-türer:
dort ist aber das dingens, wo der klappgriff und der bowdenzug rankommt an das gestell geschweißt. wie kann ich das beim 5-türer-sitz nachrüsten?
