moin,meine lima bzw die lager geben langsam den geist auf wie es scheint...:-(
hab gesehen das man auch einfach die lager erneuern kann...
hab noch ne fast neue Lima vom NZ rumliegen...passen die lager oder sollte man lieber das riemenrad tauschen und die neue nehmen?
sehen bis aufs riemenrad ziemlich gleich aus,der regler samt kohlen war auch der gleiche...
die frage ist nur ob die ladespannung die gleiche ist?
oder gibt es noch eine mit mehr saft die so in den RP oder mit umbau riemenrad paßt?
hab da so "dezente" sachen im kofferraum die etwas mehr saft brauchen könnten...;-)
ne zweite batterie als rückfallebene ist evt auch noch geplant...
aber das soll ja erstmal alles mit strom versorgt werden...:-(
achso-zur info für vorschläge vielleicht noch:
- gesamt sinusleistung endstufen 1280w
- 12 farrad power cap / kondensator
- gel batterie (55Ah glaub ich,gab es angeblich nicht größer...:-( )
die gel batterie ist rein gekommen weil die normalen immer recht schnell durch waren...und da ich innerhalb eines jahres 2 davon gekillt hab war das auf dauer dann doch die günstigere alternative...;-)
