Golf 2 Diesel Tacho mit DZM
- [Elektrik]
- Cilbit
erstmal die suche benutzen und zweitens: alten raus, neuen rein!
ich musste die strippe von der lima neu ziehen. ansonsten plug&play. wenn du dir ne neue KI besorgst, dann achte drauf, dass es eine von VDO ist. dieseldzm ist daran zu erkennen, dass der dzm bis 5000 U/min anzeigt. die KI darf bei neuer ZE dann nur einen stecker haben. viel spaß und glück beim umbau.
Hi,
mit neuer ZE brauchst zu 99% nix nachziehen (stichwort: dynamische Öldruckkontrolle)
Alten Tacho raus, neuen mit Drehzahlmesser rein (evtl. Tacho von deinen alte KI noch einbauen, wg. Km-stand) und glücklich sein.Test aber bevor du das Ding wieder zusammenbaust ob die Hintergrundbeleuchtung funktioniert!
dann gehör ich wohl zu den 1%, die nachziehen mussten
Hi,
das ist aber wirklich selten- zumindest bei alter ZE weiß ich das der Draht öfters fehlte; aber bei neuer ZE ist das mir (bis jetzt) noch nie untergekommen.
Aber ob nun vorbereitet oder nicht, das ist schnell herauszufinden:
Motorhaube auf, auf die Anschlusseite der Lichtmaschine schauen, da sollte neben den Ladekabel (etwa 6qmm roter Draht)
und der Ladekontrolleuchte (0,75qmm blauer Draht)
ein dritter Draht an die "W" Anschlussklemme drangehen: rot/schwarz mit 0,75qmmGruß
Hello! Sorry for writing in Engling.
I have a golf mk II from 1990 with JP motor and I want to put a tacho. I bought a thacho from a TD with 5000 rpm but I don't know how to make the new connections: glow spark and the wire from the alternator.Can someone help me with the wiring / pins diagram from the TD tacho?
Thanks!
Hallo! Traurig für das Schreiben in Engling. Ich habe ein Golf M II von 1990 mit JP-Motor und ich möchte einen Tacho setzen. Ich kaufte ein thacho von einem TD mit 5000 U/min, aber ich weiß nicht kann die neuen Beziehungen herstellen: Glühenfunken und der Draht vom Wechselstromerzeuger. Kann jemand mir mit der Verdrahtung/den Stiften diagram helfen vom TD-Tacho? Danke!
hello zaytsuca,
you gave a little few details. its a bit difficult to judge your situation. what is not working at the moment? the speedo ist OK (correct speed)?
as far as i know it makes no difference wether the KI (KI = whole unit with speedo and rev counter) is from a TD or a normal diesel engine, only the speed could be indicated wrong. you only have to watch out, that your new KI has one electric connector, as well as your "old" KI (with one connector its called "new central electric", the "old central electric" has two connectors). so far the theory. your glow spark should just work out fine. can you exclude that the LED is broken?
for the rev counter, you have to pass a new wire from the alternator to your KI. at the alternator it is clamp "W" (look at the picture by Elox). it could be, that your current alternator doesnt have that clamp. i just forgot where to put that wire into the connector of your KI, i just remember it was the green wire.i hope i could help so far.
Thaks for your answers!
The KI that I have now is with 1 connector and the new KI is also with 1 connector. I haven't mounted yet because I don't know where to put the wire from the alternator.
The pins from the connector are marked from 1 to 28, witch one is for the alternator and where the one from the glow spark?
I want everything to work on my car (aren't we all) and that is why I want to put every wire where it belongs.
The tacho is this one:
The car is golf GL from 1990, JP engine, central lock with vacuum, sun roof, heated windscreen washers, luggage lamp, electric headlamps, g60 suspension...
Here are some old pictures with the car, meanwhile I sold the OZ wheels and I'm looking for 14" 8j ones:
pin 20 is for the glow spark, the wire should be green/white.
pin 10 is for the alternator and should be green.beautiful golf mkII, btw
so long and greetz
