weiß zufällig jmd von euch ob man beim 2er nich evtl den rechten Aussenspiegel weglassen kann?
Weil es gab ja Autos die serienmäßig keinen hatten,wenn ich mich nicht irre der Golf 2 auch?!
Beifahrerspiegel weglassen???
Moin,
ganz sicher bin ich mir nich aber gesetzlich is nur vorgegeben das du 2 Rückspiegel haben musst welche davon is egal .. Von daher solltest du den eigentlich weglassen können mfG Kai -
kannst du weglassen,gibt da sogar eine Abdeckung für. Glaube nur Anhängerbetrieb ist dann nciht mehr zulässig,meine,da war mal was deswegen.
"2" Spiegel MÜSSEN, wobei der linke auch SEIN MUSS.
z.B Geschlossene Transporter haben auch keinen inneren.
Am Auto darfst du theoretisch den rechten weglassen, solange der innere und der linke noch sind. Allerdings darf man dann keinerlei Tönung mehr fahren, weil eben die "Umsicht" nach rechts nicht mehr gegeben ist.
Und der Hängerbetrieb ist NUR mit beiden Äusseren zulässig.
Der Rechte Spiegel ist erst ab 1989 Pflicht (genauso wie die Nebelschlussleuchte).
Es muss allerdings dann ein Innenspiegel verbaut sein.
Falls du den Innenspiegel weglässt musst du zwei ausenspiegel haben.Meiner meinung nach sieht es aber doof aus wenn man den rechten weglässt hab ich selber mal gehabt.
ich musste mal "zwangsweise" ohne den rechten fahren... in der baustelle stand ein pylon etwas weiter in der fahrbahn und ich habs zu spät gesehen. keine angenehme sache! erst dann merkt man, dass man ab und an doch in den rechten schaut. wüsste also nicht, warum man freiwillig auf den verzichten wollte.
Der Spiegel auf der Fahrerseite ist Pflicht. Wenn du ungehinderte Sicht aus dem Innenspiegel hast, brauchst du den Beifahrerspiegel nicht dran zu haben. älterer Autos wurden sogar serienmässig ohne diesen gebaut.
carbon: ne ne, den spiegel hätte ich in der situation nicht gebraucht. nur danach fällt einem auf, das man ihn ab und zu eben doch benutzt.
das mit dem pylon war sone sache. der stand halt zwischen zweien versteckt und es war echt schwierig zu sehen, zumal es allgemein auch recht eng zuging. ist ja auch wurscht, nach der aktion will ich allerdings nicht wieder ohne beifahrerspiegel fahren müssen. -
kleine ergänzung: das mit dem wischer stimmt glaube ich nicht, es gab ja auch jettas ohne rechten spiegel - und die haben ja bekanntlich keinen heckwischer.
Ja die Sache mit dem Heckscheibenwischer ist schwammig, bin da mal auf folgendes gestossen:
Sichtbehinderung durch beschlagene Heckscheibe. OLG Düsseldorf, 1. Sen für Bußgeldsachen, Beschl v 26. 10. 1990, 5 Ss (OWi) 360/90 – (OWi) 149/90 I, VerkMitt 1991 Nr 42: Die Sichtbehinderung des FzFührers nach hinten durch eine beschlagene Heckscheibe kann durch das Vorhandensein eines zweiten Außenspiegels ausgeglichen sein. Nach § 23 Abs 1 Satz 1 StVO ist der FzFührer ua dafür verantwortlich, daß seine Sicht nicht durch den Zustand des Fz beeinträchtigt wird. Die Sicht muß auch nach hinten überschaubar sein. Sie darf bei nur einem Außenspiegel auch nicht durch Schmutz, Eis- oder Wasserbeschlag beeinträchtigt sein. Eine Sichtbehinderung
nach hinten – so zB durch eine beschlagene Heckscheibe – kann aber durch einen zweiten Außenspiegel ausgeglichen sein (vgl Mühlhaus/Janiszewski, StVO 12. Aufl, Rdn 2 zu § 23 StVO.... ist wohl eine Auslegungsfrage wann der Schmutz bzw. Wasserbeschlag so stark ist das es zur Sichtbehinderung führt
