habe vor kurzem nen silbernen golf 2 cl mit nz motor gekauft. danke nochmal an andree. will diesen jetzt auf g60 umbauen. habe auch fast alles noch da für nrn umbau. der motor ist aus meinem damaligen heiß geliebten originalen fire & iceg60. gott hab ihn seelig.
naja zurück zum thema. will diesen wagen mit kleinen stoßstangen fahren. passt da dann der große llk rein ohne etwas auszuschneiden?
muss ich nen anderen tank verbauen?
muss vorne ne komplett andere achse oder reicht stabi?
muss ich den aktivkohlefilter verbauen?
glaub das wars erstmal. kommen bestimmt noch mehr fragen. danke schon mal im vorraus
nö tank is gleich, nur eben mit den pumpen is der anders...
jep, achse musst du wechseln! die G60 achsen sind anders, als 16V oder so die werden glaube noch mal im innenraum verschraubt!(also musst du da noch löcher bohren)
wegen aktiv hab ich keine ahnung
war der große LLK auch orginal verbaut?^^ wenn ja sollte das passen...
ja war original verbaut. aber halt mit den gl stoßstangen. deshalb frag ich mich ob der dann auch so ohne was auszuschneiden im unteren blech rein passt. bei den gl ist das blech ja nicht drin
waren die G60 karossen nicht anders? höherer mitteltunnel usw.?
VA: bremsen, dämpfer sind sowieso anders, dreieckslenker könnte man bei dem umbau glei mal mit wechseln. da bleibt von der NZ achse eigentlich eh nix übrig. den kohlefilter wirst wohl nachrüsten dürfen.
wegen tank: ist das stück bodengrppe übern tank beim G60 ni auch anders? hab neulich eine bodengruppe bei ebay drin gesehen, da gabs seperat in ner anderen auktion nen passenden tank dazu.
Vorderachse kannst du die normale nehmen. Stabi, Radlagergehäuse und Bremse G60 und gut ist. Die G60 Achse hat eine Lasche mehr zum anschrauben aber deine Karosse hat das Loch eh nicht und fast jeder der umgebaut hat fährt das so.
die g60 hatten breiten mitteltunnel, verklebte scheiben und ne aussparung in einem der längs träger für mehr bauraum das sind meines wissens die unterschiede in sachen karosse
ansonsten hat er was fahrwerk angeht aufjeden andere domlager (die vom 35i)
Und den Aktivkohlefilter hat der NZ doch auch. Der muss auch drinbleiben, denn sonst gibt es kein Euro 1. Und verschlechtern darfst du die Abgasnorm ja nicht. Und die Benzinpumpe
müsste doch auch vom NZ passen, weil der ja auch ne digifant hat und der PG ja auch, arbeiet ja auch nur mit 3,5bar Einspritzdruck.
